kolanka
Czy gdzieś u gazowników albo w jakimś sklepie z częściami zamiennymi do instalacji gazowej dostane kolanka metalowe zamiast trójników , spróbuje podpiąć się parownikiem szeregowo na wężu powrotnym z nagrzewnicy( nagrzewnica nie ma zaworu )
Z tego co się orientuje to nie ma kolanek do łaączenia ryrek wodnych. Instalacje przewidują raczej trójniki smile.gif. Możesz zastosować kolanka miedziane do inatalacji wodnych. Trzeba kupić 2 kolanka i kawałek rurki i polutować to. Ja tak zrobilem w swoim cienkim. Skoro chcesz podłączyć parownik w szereg to zapewne masz problem z ogrzewaniem. Ja też przerabiałem ten temat. Też podłączałem parowik w szereg z nagrzewnicą. Wszystko działało idealnie, w samochodzie robiło się ciepło szybciej niż na połączeniu równoległym z jednym ale. Kiedy otwierał się termostat puszczając wodę do dużego obiegu nagrzewnica przestawała grzać. I nie był to lekki spadek temp. tylko zupełnie nie grzało. Okazało się, że parownik wraz z nagrzewnica wprowadza taki opór przepływu że płyn wolał krążyć w dużym obiegu smile.gif. Wróciłem więc do trónik. Tyle że w gałęzi która odchodzi do parownika wstawiłem zwężkę. Mam trójniki
fi 19 a zwężkę wstawiałem ma fi 8. Po tym ogrzewanie się poprawiło. Parownik też się nagrzewa normalnie.
Jak już przełączysz go w szereg to napisz jaki efekt to przyniosło.
Są takie plastikowe wariaty do łączenia dwóch kawałków gumowej rury. Mnie jak przedziurawił się przewód to gazmeny zamisat go wymienić(przedziurawił się z ich winy) obcięli i wstawili takiego wariatra z opaskami .
> Witam
> Instalacje przewidują raczej trójniki . Możesz zastosować
> przepływu że płyn wolał krążyć w dużym obiegu . Wróciłem więc do
> Pozdrawiam
Może faktycznie zrobić od razu zwężkę , co prawda na razie założyłem opaskę zaciskową na wąż zasilający parownik skręciłem ją i ogrzewanie jest trochę lepsze, a tobie po założeniu kolanek miedzianych hydraulicznych nie zsuwał się wąż bo niema tych baryłek zapobiegającemu zsuwania się węża takich jak są w trójnikach
Kolanka mają wlutowane rurki kóre wystają po 4 cm. A dla pewności że nie zerwie węża założyłem po dwa zaciski.
Jak do tej pory działa idealnie smile.gif.
Pozdro
> Witam
> Jak do tej pory działa idealnie .
> Pozdro
opaski muszą być bo w układzie panuje ciśnienie
> Witam
> Pozdro
No to jak w końcu masz zrobione ? najpierw piszesz że miałeś w szereg następnie powróciłeś do trójników tylko że zwężką ,a teraz że masz kolanka i działa idealnie?
Teraz ma trójniki, czyli reduktor jest połaczony równolegle do nagrzewnicy.
Hallo
Więc jeszcze raz.
Teraz mam trójniki ze zwężką, ale wcześniej miałem kolanka a przed nimi trójniki ale bez zwężki w obwodzie parownika.
Tak jak napisałem wcześniej, na kolankach grzało dobrze do czasu włączania się dużego obiegu chłodzenia.
Na trójnikach bez zwężki grzało dennie.
Obecnie na trójnikach ze zwężką grzeje ok.gif, troche gorzej niż na kolankach, ale przynajmniej przez cały czas grinser006.gif
Co do opasek, to zarówno wcześniej gdy miałem kolanka jak i teraz, pozakładane mam po dwie opaski na każdy z końców rurki.
No, teraz to już powinno być wszystko jasne cool.gif.
