Pobór prądu ?
Jaki może być pobór prądu z aku? Dodam że mam alarma. Bo chyba nie jest to możliwe że po 4 dniach stania rozładował się aku.
> Witam
Sprawdz amperomierzem.
U mnie glupia lampka w samochodzie pobierala 0,8 A (powiedzmy ze okolo 1 A).
Samochod stal z wlaczona lampka jakies 36 godzin.
36 godzin x 1A = 36Ah a akumulator mial 45 Ah i padl.
Ale niemozliwe zeby alarm pobieral 0,5A.
Wylacz wszystko, podlacz amperomierz i sprawdz jaki prad plynie przez akumulator. Pozniej wlacz alarm i sprawdz ponownie i wszystko bedzie jasne.
pzdr
Rostek
> Tak zrobie
Proponuje tez odlaczyc chociaz jedna kleme od akumulatora bo zupelnie go zniszczysz.
W moim aku napiecie spadlo do 3 V - od razu podlaczylem go pod prostownik i naladowalem, ale to juz chyba nie to samo :-(
To jest VARTA a w nich sa takie diody - zielona, czarna i biala - jak aku jest OK (przed rozladowaniem) swieci zielona dioda, jesli jest taki sobie - swieci czarna a jak do dupy swieci biala.
Po naladowaniu niestety swieci czarna - czyli tak sobie.
Pewnie po zimie czeka mnie zakup nowego akumulatora :-(
pzdr
Rostek
> Witam
Witam ja przerabiałem ten problem niedawno i powiem krótko wyszło że padła syrena w alarmie i miała wlasne zasilanie które "żarło" cały czas 70mA ( 2 tygodnie i po aku), pobór pownien być - przynajmniej u mnie około 10mA przy zamknietych drzwiach i wyłaczonych odbiornikach i jakieś 35mA po załączeniu alarmu. Zmierz miernikiem i podaj co znalazłeś a postaram sie cos podpowiedzić bo troche w swojej pogrzebałem .... smile.gif
10mA czy 35mA to byloby ok - ale gosciowi akumulator padl po 4 dniach - czyli po okolo 96 godzinach.
Z tego wynika, ze "cos" musialo pobierac prad z aku okolo 0,5A przy zalozeniu, ze akumulator ma okolo 45Ah.
0,5 A to sporo. Jakies urzadzenie o mocy okolo 5 do 8 Watt.
pzdr
Rostek
Pod warunkiem że ma akumulator nałodowany i w miare nowy jeśli aku ma ze 3 lata to i 0,2A załatwi go w 4 dni...
No a 0,5A to by na żarówkę wskazywało może w bagażniku ....
> Witam
jeśli wszystko jest ok to pobór nie powinien przekraczać jakieś 40mA włączywszy w to alarm na czuwaniu ok.gif
