Pytanie do wlascicieli zagazowanych Stilonow
Od miesiaca moge sie cieszyc jazda na tanim paliwku LPG i do tej pory wszystko bylo OKI az do soboty ... mianowicie gdy wyjezdzalismy z moja serce.gif z kina w Lodzi zapalil sie CHEK (mam nadzieje ze dobrze napisalem codzi o ta miniaturke jakby silnika w kolorze pomaranczowym) .... kazalem zonie przelaczyc na benzyne... tak wrocilismy do Pabianic z zapalona lampka...silnik i auto zero objawow awarii!!!!! ani nie mulilo nic nie parskalo wszystko OKI!!! Teraz najlepsze w niedziele odpalam auto kontrolka znika....cala niedziele jezdze jest OKI !!! w poniedzialek jadac do gazownika na pierwsza regulacje znowu zapala sie "chek" ...bedac u gazownika ten mowi ze moze to bys kwestia mieszanki...zbyt uboga lub zbyt bogata....przeprowadza kalibracje komputera od LPG i nadal pali sie chek!!!?
Kolega z serwisu stwierdzil ze zeby to wykasowac bede musial podpiac sie pod kompa w serwisie ale to sa koszta normalnie biora 100pln!!!!! powiedzial po znajomosci 50....ale i tak nie usmiecha mi sie jezdzic i bulic co moment jesli to bedzie tylko kwestia mieszanki...
CO ROBIC?????
> z moja z kina w Lodzi zapalil sie CHEK (mam nadzieje ze dobrze
> CO ROBIC?????
> Pozdrawiam
na 99% to blad mieszanki
tez to u siebie na poczatku mialem, ale bledy kasowal mi gazownik biglaugh.gif
Teraz ci sie uspokoilo?
Czyli błąd chwilowy. cool.gif Nie musisz się o nic obawiać. Instalka gazowa jest źle zestrojona i komp silnika wariuje. zlosnik.gif
Ten kolega nie zna widać stilo. 270751858-jezyk.gif Jest taka magiczna procedura kasująca błędy chwilowe. Spróbuj ją wykonać.
> CO ROBIC?????
Po pierwsze nie załamywać się, tylko jechać do gazownika z reklamacją źle wykonanej usługi. wink.gif
BTW. Check potrafi się też zapalić z powodu brudnej listwy wtryskiwaczy gazu. Trzeba to rozkręcić i przemyć benzyną ekstrakcyjną, a potem skręcić. Roboty na 15 minut jak ktoś wie jak to zrobić. Ja po jednej wizycie u gazownika i bacznej obserwacji jego poczynań robię to sobie sam co 5000 kilometrów i mam spokój. zlosnik.gif
Tego typu informacje "engine fault"olewam.Przy złej regulacji LPG zjawisko typowe.
widzisz a ty sie bałes tak to jest przy LPG...
Kolega ma podobny objaw w zagazowanym Passacie 1.6 z 2001 roku. Też jeździ idealnie zarówno na LPG jak i na PB. Na razie zrezygnował z jechania do serwisu i bulenia za wykasowanie błędu.
PS KALIBRACJA instalki u gazownika okay, auto jeździ super, a ten Check dalej się świeci. boje_sie.gif Oczywiście po podpięciu pod laptopa soft od program diagnostyczny instalacji gazowej nie pokazuje żadnych błędów. Gazownicy, nawet ci doświadczeni jak na razie nie dają rady.
Bylem w Aso Fiata wykasowali mi examinerem bledy i nasuneli mysl iz jest za niska temperatura przelanczania na gaz ze wtedy jest uboga mieszanka i niskie cisnienie na parowniku hmm niewiem...pojechalem do gazownika powiedzialem mu o tym stwierdzil ze nie lubi jak ktos wyprzedza jego mysli .... choc sam sensownej odpowiedzi nie mial.....temperature podniusl...zobaczymy co bedzie dalej:)
Problemy, które opisujesz to nie jest kwestia temp. Instalacja musi wyregulowana dynamicznie podczas jazdy.
Inaczej komputer będzie łapał różna błędy.
Ja walczyłem półtora roku z takimi objawami, aż przyjechał serwis Tartarini i zestroił dobrze. (za drugim podejściem) .
Obecnie nie mam żadnych problemów, a temp. przełączania mam ustawioną na 25st.C.
> mam spokój.
Mógłbyś napisać więcej szczegółów jak to zrobić ? Mój serwis twierdzi, że jest to delikatne urządzenie i listwę na czyszczenie wysyłają do AutoGazŚląsk i kosztuje to około 200 PLN no.gif
