czy serwo moze slabo dzialac?
> tzn. byc szczelne i niby normalnie dzialac ale slabiej?
Co to znaczy słabiej?Jak będziesz miał walnięte serwo,to pedał będzie twardy i będziesz musiał mocno cisnąć,żeby zahamować.
Jeżeli masz problem z hamplami to prawdopodobnie tkwi on w pompie hamulcowej. Tam się tworzą takie wżery ze starości albo poprostu gumki parcieją i dlatego może być efekt słabszego hamowania... Wiem że to trochę OT ale staram się pomóc zlosnik.gif
wiem to... ale u mnie pompa jest ok, nie puszcza i pedal zawsze tak samo "bierze",pedal nie rosnie podczas pompowania, serwo tez jest ok bo na zgaszonym silniku pedal jest twardy a jak odpale to dziala normalnie.
pytam bo wiem ze wczesniej hamulce byly bardziej "żyletkowate" zlosnik.gif jezdzilem sc i tam tez ostrzej dzialaly hamulce, klocki i szczeki mam ferodo, z tylu nowe bembny, z przodu tarcze ok. i sie zastanawiam czy to wlasnie serwo nie jest odpowiedzialne za "zyletkowe" dzialanie hebli hmm.gif
nie do konca zakminilem co ci sie dzieje zlosnik.gif nie wiem czy teraz pisze cos co ci moze sie przyda ale na serwie jest sruba regulacyjna i ona tez nieco odpowiada za hamowanie. z czasem na tloczysku sie wyrabia miejsce styku z grzybkiem serwa i wlasnie stad regulacja tego grzybka - jak pisalem nie wiem czy ci sie to pdzyda ale w aso czasem tym kreca zlosnik.gif
chodzi o to ze hamulce dzialaja dobrze i dosc latwo je wyczuc ale kiedys dzialaly ostrzej tzn. lzejsze nacisniecie powodowalo wieksza sile hamowania
pewnie spapuciales i slabo naciskasz zlosnik.gif a powaznie to wlasnie ta srubeczka mozesz naszpanowac docisk grzybka do tloczyska pompeczki. dzieki czamu juz lekie i pierwsze cykniecie bedzie hamowac
panie moze bymy odpowietrzyli mojego bo cos mnie sie zdaje ze pasowało by odpowietrzyc bo lewy tyl bierze najszybciej blush.gif
> pewnie spapuciales i slabo naciskasz a powaznie to wlasnie ta
> hamowac
ta sruba jest gdzies przy pedalach? ale ona chyba raczej odpowiada za glebokosc brania niz za sile? hmm.gif i nie spapucialem zlosnik.gif bo mam odniesienie do innego auta w ktorym kiedys bylo slabiej a teraz sie lepiej zropbilo zlosnik.gif
> o jakim sc mówisz??
mozna sprobowac... masz swiezy plyn na dolewke? a wogole to kiedy wymieniales? zlosnik.gif
U mnie jest to samo, niby hamulec ok, ale trzeba mocniej przydeptac, mam nowe tarcze,szczeki, klocki ferodo DS performance,
przejechalem sie kiedys rocznym sejkiem 20kkm przebiegu i hample zyletki, nie to co u mnie, ale zakupilem juz sobie kpl. serwo z pompa z 2005 roku i zamontuje przy okazji swapa, zobaczy sie co bedzie wink.gif
nie. ten grzybek jest miedzy serwem a pompa, to ten grzybek wpycha tloczysko w pompie i jego mozna regulowac. czyli jak go mocno wykrecisz to on jest max sparty na tloczysku a jak max wkrecisz to jest sytuacja odwrotna tak czy inaczej w aso cos tam chlopaki tym reguluja zlosnik.gif na chlopski rozum (bo sam tym nie krecilem) to jak grzybek jest max blisko tloczyska to pompa bedzie szybciej zareaguje na wcisniecie pelu ale i pedal bedzie stawial wiekszy opor bo nie bedzie tego wstepnego luzu
> o twoim
> wymieniales?
tylko jaki płyn kupic??
zwykly dot4 np. z organiki chyba ze masz kase na cos markowego zlosnik.gif ale moim zdaniem nie warto, lepiej np. co roku wymieniac ok.gif
> zwykly dot4 np. z organiki chyba ze masz kase na cos markowego ale
a bedziemy mieli czym wybrac?? jakas mega strzykawa by sie zdała
u siebie wyciagalem zwykla strzykawka z wezykiem
> masz jeszcze te strzykawke?? bo u mnie bida
