spryskiwacz tylny
Witam!
Kupiłem niedawno UNO 1.0 z 92 roku, jeden z mankamentów to że poprzedniemu właścielowi wyciągnoła sie przypadkie rurka od tylnego spryskiwacza i nie wiedział jak ją wsadzic i tak jeździł. Teraz zastanawiam sie jak ta rurka jest poprowadzona, zdemontowałem poddasze po widze że tam powinna wchodzi (a wiem że np. u kumpela w Vectrze tam jest łaczenie rurek, po ruraka od spryskiwacza mu idzie przy dachu, a jak mu sie rozłaczyła to miał całe poddasze mokre) i tam nic nie ma! Wie ktoś którędy ta rurka idzie? gdzie jest łaczenie? i jak to naprawic? Próbowałem wymacać jak to idzie, ale gubiłem rurke na wysokości puszki bezpieczników.
> Witam!
Sorki przeczytałem 3 razy, nie jestem w stanie zrozumieć co konkretnie jest napisane 270751858-jezyk.gif Troche chaotycznie to opisałeś wszystko alien.gif
Straszny chaos w twoim poscie No ale mniejsza o to Wezyk spryskiwacza tylnego wchodzi razem z cala wiazka elektryczna Ale to juz pewnie wysledziles Pozniej wchodzi w przedni lewy slupek dachu i podaza ukryta az do tylnego lewego slupeczka gdzie sie nagle pojawia Takze jak zdjales podsufitke to powinienes ja wymacac oink.gif przez ktorys z otworkow w konstrukcji dachy Mozesz poprosic kogos aby ja troszke poruszal a ty w tym momencie mozesz nasuchiwac gdzie sie "tlucze" ewentualny zaginiony koniec tego wezyka Milych poszukiwan swieca.gif
> Witam!
Ustalmy jedno, wężyki odłączył się od tylniego spryskiwacza i co : wisi, czy też tej końcówki nie widać
> bezpieczników.
Jak w poście powyżej szukaj końcówki pod dachem, powinna być widoczna jak jest opisane wyżej poprzez otwory, trzeba ją tylko wyciągnąć jeśli nie została urwana
podsufitka nie będzie mokra dopóki nie włączysz tylniego spryskiwacza odpowiednią pozycję włącznika wycieraczek.
> Pozdrawiam
sorry za bałagan w poście ale byłem po jednym małym wink.gif Jeszcze raz przepraszam i postaram sie to napisac bardziej po ludzku:
od tylnego skryskiwacza wisi ok 15-20cm węzyka, jest odłaczony od węzyka przez który płyn jest doprowadzany od pompki. Ostatnio zdemontowałem częsciowo podsufitek (tak że mogłem go odchylic, bo myślałem ze gdzieś przez środek dachu leci ten wężyk od pompki (dziękuje jednemu z kolegów który poradził mi abym poszukał w otworach montarzowych, w najbliższym czasie sprawdze). Pompka na 100% działa bo ją słychac, jednak nigdzie nie zaobserowowałem mokrej plamy, dlatego zastanawiam sie którędy ten węzyk jest poprowadzony.
> sorry za bałagan w poście ale byłem po jednym małym Jeszcze raz
> Pozdrawiam
wezyk ma łaczenie w rogu koło tylnej bocznej szybku w slupku, w tym po tej stronie co jest spryskiwacz trzeba odchylic rog podsufitki, wezyk idzie w profilu azmkniety m o i moze byc go nie widać
