Belka zawieszenia przedniego - sanki, wózek ASTRA II
Witam wszystkich.
Czy ktoś się orientuje jakie wymiary przekątnych powinny być w sankach. Niestety ale musze wymienić ten element, nowy kosztuje 2200 zł w serwisie więc zmuszony jestem na kupno "używanego" :/ i nie chce trafić na kolejne jakieś rozjechane tylko dobre.
Tak troszke oderwane od tematu. Co sie stalo ze musisz wymieniac ten element?
eee... długo tłumaczyć, ale... - auto było uderzone przodem, na przeglądzie jakiś tydzień temu wyszło że zaczyna pękać wachacz, więc wachacz zastał wymieniony. Po wymieanie, kolo razem z wachaczem przesunęło się jakieś 2-3cm w tył auta, pojechałem do mechanika i okazało się że właśnie te sanki (wózek) są krzywe.
> Witam wszystkich.
> sankach.
Myślę, że nie ważne są wymiary.
Najważniejsze, żeby obydwie przekątne były takie same, co do milimetra. Jeżeli tak to wszystko powinno by OK. Jeżeli nie to znaczy, że są skoszone.
> Witam wszystkich.
> Z góry dziękuje za info.
Tolerancja roznicy przekontnych to 5mm najlepiej podjedz do jakiegos mechanika ktory ma rame na laserach powinien miec w kompie takie dane mysle ze za 20.GIF udzieli ci takich info
Mala rada sprawdz podluznice czy czasami ci sie nie zgiela i sprawdz przekatne mocowan sanek czy maja dore wymiary nieraz nowe sanki nie pasuja na mocowania (zle prostowane auto)
