Wyskakuje 2 bieg...
Witam wszystkich, mam poważny problem. Mam SC 1.1 i od jakiegoś czasu wyskakuje mi drugi bieg. Na początku wyskakiwał jak mu trochę wdepnąłem zlosnik.gif ale teraz wyskakuje niemal odrazu - wystarczy, że delikatnie dodam gazu i ŁUP...luz angryfire.gif. Czego to może być przyczyna, czy muszę kupować nową skrzynię a może da się to jakoś naprawić?? BŁAGAM O POMOC!
> profil i przywitaj sie na towarzyskim
a co to znaczy >profil i przywitaj się na towarzyskim bom świerzy na tym forum i nie rozumiem? frown.gif
> wdepnąłem ale teraz wyskakuje niemal odrazu - wystarczy, że
> delikatnie dodam gazu i ŁUP...luz . Czego to może być przyczyna,
skrzynia do wymiany,nie oplaca siem robic
pozdro
> pozdro
yikes.gifna pewno, teraz się załamałem! A może to coś pomiędzy skrzynią a lewarkiem zmiany biegów? albo coś w tym rodzaju? jakiś drążek,tulejka? frown.gif
a co jak jedynka ciezko wchodzi? inne biegi jak w maslo, a jedynka ciezko. trzeba puscic sprzeglo i jeszcze raz depnac. co wtedy?
> pozdro
mam dokładnie tak samo ale wsumie to sie juz przyzwyczaiłem i się nie martwie 270751858-jezyk.gif
> drążek,tulejka?
skrzynia
trubiki siem zmieliły od 2 biegu, reszta bedzie cacy a 2 nie bedzie biglaugh.gif
> skrzynia
frown.gifcholerna skrzynia, dzięki ziomale za porady
> martwie
trudno się przyzwyczaić do braku dwójki mad.gif. Ruszanie z jedynki i zaraz potem trójka irked.gif babcia mojej bratowej tak robi w maluchu bo nie uznaje tego biegu zlosnik.gif ale ja się do tego nie przyzwyczaję...
> skrzynia
sciana.gif a znacie może kogoś, kto mi odsprzeda po jakiejś promocyjnej cenie używaną skrzynię? grinser006.gif tzn taniutko dla kolegi crazy.gif
Normalna sprawa zlosnik.gif Poszla przesówka na 2gim biegu. Nie oplaca sie robic - koszt czesci (koło II biegu, przesówka, synchronizator, olej do skrzyni) to ok 400 - 450 zl nowa uzywana skrzynia wyjdzie taniej.
Jak narazie musisz jezdzic to sproboj trzymac dwójke na sile (tylko mocno) i wtedy delikatnie z gazem. Ja tak jezdzilem dwa miesiace zlosnik.gif
on tak jusz ma że najmundrzejszy jest ze wszystkich zlosnik.gif rada na niego
pier.... w doope hamuj pientom i miej giembe usmiechnientom
> on tak jusz ma że najmundrzejszy jest ze wszystkich rada na niego
> dokladnie to samo zem chcial zapodac
Ty tez jestes tu nowy takze siedz cicho na ..... krześle zlosnik.gif i nie podskakuj
nastepny nowy co pozjadał wszystkie rozumy sick.gif jak nie umiesz koledze pomóc to siedź cicho i niepisz glupot w stylu profil
2 zrobila papa, tak jak koledzy pisza - naprawa nieopłacalna
tu masz za 400 pln http://moto.allegro.pl/item146048138_fiat_sc_cc_900_idealna_skrzynia.html
