inspekcja olejowa
> jak usunas inspekcje olejowa bez podpiecia pod komputer?????
z tego co sie orietuje to trzeba zewrzec dwa piny w zlaczu diagnostycznym i po problemie, ale niestety nie wiem ktore.
Zdejmujemy osłonę złącza i odnajdujemy piny 7 i 1 dla wcześniejszych modeli, a 7 i 19 dla tych po 1987. Na złączu są numerki.Przy wyłączonej stacyjce cienkim przewodem łączymy 7 i 1 (lub 7 i 19). Pięć razy upewniamy się ze połączyliśmy właściwe i włączamy zapłon (nie uruchamiamy silnika !). Po paru sekundach gasną lampki związane z wymianą oleju (oil service). Po 10 sekundach gasna lampki zwazane z przeglądem (inspection). Wszystkie zielone diody powinny się świecić.
Różnicą pomiędzy kasowaniem oil service a inspection jest czas na jaki zewrzemy piny. W momencie pojawienia się zielonych lampek (to oznacza skasowanie pamięci) szybko wyłączamy stacyjkę !
W firmowym urządzeniu do kasowania używane są trzy piny 7, 14 i 19. Na 14 jest "plus" z akumulatora. Służy on do zasilania timera.
Mam informacje ze po 1993 zaszły pewne zmiany. Zmiany dotyczą czasu kasowania i wynoszą:
Oil service - od 3s
Inspection - od 12s
W załaczniku jest obrazek z oznaczeniami numerycznymi gniazda pin.
Powodzenia
> Oil service - od 3s
> Inspection - od 12s
> To by było na tyle
> Powodzenia
No i co ?? ktos juz sprawdzil ?? grinser006.gif czy ja mam wyprobowac ?? palacz.gif
> No i co ?? ktos juz sprawdzil ?? czy ja mam wyprobowac ??
dni temu kasowałem 7 i 19.
jest OK (tez sie troche obawiałęm za pierwszym razem żeby nic nie spalic itp).
Dla bezpieczensta uzyłem dwóch śróbokrętów z żaróweczkami w środku a końcówki zakończone "krokodylkiem" złączyłem.
Wyszedł mi taki "profesjonalny" sprzęt do kasowania inspekcji
> spalic itp).
ok.gif to i ja jutro wyprobuje grinser006.gif tylko zapamietac musze 7 i 19, 7 i 19, 7 i 19, 7 i 19, 7 i 19, 7 i 19, 7 i 19, 7 i 19... hahaha.gif
Ja u siebie robiłem i wszystko gra smile.gif także nie macie sie czego obawiac drive.gif a tak jak pionow napisał, lepiej użyc prubówki bo żaróweczka która jest w niej działa jak bezpiecznik.
> mi to robi mechanior przy wymianie oleju
no tak ale samo podpięcie i skasowanie tego kosztuje w granicach 80 zł a jest to tylko kwestia podpiecia 2 kabli
