arek_m Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Cześc chłopaki. Mam usterke kod 13 . -brak sygnału z sondy Zrobiłem wczoraj trase Poznan -Katowice i spalanie wyszło 6,5-7l max.Kontrolka pali sie tylko przy wyzszych obrotach po 3 tys i 120km/h Sprawdzałem wtyczke ale dziwnie sie troche jak może byc brak sygnału .Autko elegancko sie spisuje Doradzcie. ---------------- Astra 95r 1.6 16vV 160kkm Hb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sylwestersarota Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > Cześc chłopaki. Mam usterke kod 13 . -brak sygnału z sondy Zrobiłem > wczoraj trase Poznan -Katowice i spalanie wyszło 6,5-7l > max.Kontrolka pali sie tylko przy wyzszych obrotach po 3 tys i > 120km/h Sprawdzałem wtyczke ale dziwnie sie troche jak może byc > brak sygnału .Autko elegancko sie spisuje Doradzcie. > ---------------- > Astra 95r 1.6 16vV > 160kkm Hb To że autko jedzie to nic dziwnego. Na słuch tego nie zauważysz. Też miałem problem z tym błędem. Wtyczka była dobra - okazało się że urwał się kabelek podłączony do masy (sondę mam 1-przewodową) który jest przykręcony do silnika koło obudowy paska rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > To że autko jedzie to nic dziwnego. Na słuch tego nie zauważysz. Też > miałem problem z tym błędem. Wtyczka była dobra - okazało się że > urwał się kabelek podłączony do masy (sondę mam 1-przewodową) > który jest przykręcony do silnika koło obudowy paska rozrządu. ja mam własnie 3 przewody. ------------- Astra 95r 1.6 16V 160kkm Hb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek79 Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > ja mam własnie 3 przewody. > ------------- > Astra 95r 1.6 16V > 160kkm Hb A może po prostu sonda już padła?? U mnie jak padła też wyskakiwał ten błąd przy równej prędkości w trasie i przy przyspieszaniu... pomagało puszczenie pedału gazu ale tylko na chwilę. Wymieniłem sondę i od pół roku jest już oki... Nie było żadnych objaw, takie samo spalanie. Moja już nie oscylowała prawie wogóle... miałem cały czas ubogą mieszankę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > A może po prostu sonda już padła?? U mnie jak padła też wyskakiwał > ten błąd przy równej prędkości w trasie i przy przyspieszaniu... > pomagało puszczenie pedału gazu ale tylko na chwilę. Wymieniłem > sondę i od pół roku jest już oki... Nie było żadnych objaw, > takie samo spalanie. Moja już nie oscylowała prawie wogóle... > miałem cały czas ubogą mieszankę. hm sam niewiem bo wywalic 300zł o tak.. moze do jakiego elektryka podskocze .jedno co mnie zastanawia to że od niedawna nieraz mi auto przy zmianie z 1 na 2 i nasisnięciu na gaz szarpnie .Ale niepowinno byc tak, ze jak sonda padnie to sie swiecić non stop.? ----------------- Astra 95r 1.6 16V 160kkm Hb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Witam Za co chcesz wywalić 300zł?????? Na nową sonde? Orginał GM do tego silnika kosztuje ok 130zł Tu masz link Sonda Lambda Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek79 Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > hm sam niewiem bo wywalic 300zł o tak.. moze do jakiego elektryka > podskocze .jedno co mnie zastanawia to że od niedawna nieraz mi > auto przy zmianie z 1 na 2 i nasisnięciu na gaz szarpnie .Ale > niepowinno byc tak, ze jak sonda padnie to sie swiecić non > stop.? > ----------------- > Astra 95r 1.6 16V > 160kkm Hb Nie będzie się świecić non stop. Wiem bo przechodziłem to... miałem takie same objawy jak Ty i wywalało mi kod 13. W mieście podczas jazdy wogóle mi się lampka nie zapalała... za to na trasie cały czas zapalała się i gasła. Nie wymieniaj od razu sondy... podjedź do jakiegoś elektryka niech pomierzy Ci napięcia na sondzie i wtedy będziesz wiedział wszystko... Może być i tak, że sonda jest oki a nie ma np. gdzieś napięcia, może jakiś kabelek się przetarł?? Tyle, że ja mam sondę 1 przewodową i kupiłem uniwersalną... kosztowała mnie jakieś 140 PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek79 Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > Witam > Za co chcesz wywalić 300zł?????? > Na nową sonde? Orginał GM do tego silnika kosztuje ok 130zł > Tu masz link Sonda Lambda > Pozdro Zauważ, że kolega ma 3-przewodową sonde... a Ty podałeś link do sondy 1przewodowej (ja mam taką). 3-przewodowa jest dużo droższa od 1-przewodowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > Witam > Za co chcesz wywalić 300zł?????? > Na nową sonde? Orginał GM do tego silnika kosztuje ok 130zł > Tu masz link Sonda Lambda > Pozdro tzn ja mam auto z koncówki z grudnia 94r dokładniej. Sonda 3 -przewodowa ---------------- Astra 95r 1.6 16V 160kkm HB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > tzn ja mam auto z koncówki z grudnia 94r dokładniej. Sonda 3 > -przewodowa > ---------------- > Astra 95r 1.6 16V > 160kkm HB Dokładnie takie objawy mam jak ty miałeś . Najlepsze jest to , że jezdze tak od 1,5 roku . W trase wyjezdzam dwa razy do roku tak że check niepali sie w mieście wogule. --------------- Astra grudzien 94r 1.6 16V 160kkm Hb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darek79 Napisano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 > Dokładnie takie objawy mam jak ty miałeś . Najlepsze jest to , że > jezdze tak od 1,5 roku . W trase wyjezdzam dwa razy do roku tak > że check niepali sie w mieście wogule. > --------------- > Astra grudzien 94r 1.6 16V > 160kkm Hb To, że się nie pali kontrolka nie znaczy, że wszystko jest oki. Wydaje mi się też, że cały czas uboga mieszanka (zakładam, że aktualnie taką masz skoro sonda nie oscyluje) nie jest za zdrowa dla silnika... ale na ten temat niech już się wypowiedzą fachowcy. Poszukaj jakiejś uniwersalnej sondy może będzie sporo tańsza... Ja taką mam i od czasu wymiany nawet mi nie mignęła już kontrolka... a była mierzona po wymianie i wszystko idealnie. Kilka miesięcy później na przeglądzie miałem robiony test składu spalin i też ideał... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
