Gaśnie na zimnym silniku!
Siema wszystkim.
Mam następujący problem: posiadam instalacje firmy Zavoli, przełączanie na gaz następuje gdy silnik przekroczy 2500 obr. Zawsze, niezależnie czy silnik był zimny czy też nie, samochód nie gasł. Od jakiegoś czasu to się zmieniło. Gdy silnik jest zimny i przełączę na gaz, auto od razu gaśnie. jak podaje kawałek i silnik dosłownie minimalnie sie nagrzeje, to przełączam na gaz i wszystko jest OK. nie zamula, nie strzela, szarpie itp.
Ze swojej strony wymieniłem filtr gazu oraz spuściłem syf z reduktora i nadal to samo.
Jakieś pomysły? Z góry dzięki za rady.
[ciach]
> szarpie itp.
> i nadal to samo.
Nagrzewać silnik, przed przełączeniem...ile przelatałeś na reduktorze - może membrany skostniały z zimna i muszą się trochę rozgrzać zanim podejmą pracę...
> no jakieś 40k km. tak zrobiłem.
Musi sie chociaz troche nagrzac. Zrezygnuj z przelaczania automatycznego i przelaczaj recznie jak temperatura plynu troche wzrosnie .
Pewnie membrany zrobiły się trochę bardziej sztywne.
Odkręć lekko pokrętło czułości membrany i powinno być ok.
A które to pokrętło? Niestety w mojej instrukcji brak rysunków, a nie chciałbym czegoś zepsuć.
to z prawej
Kolega wszim napisał które, dodam tylko żeby odkręcić je o 1/4 lub połowę obrotu.
Najlepiej na zimnym silniku - obroty na jałowym biegu powinny wtedy wzrosnąć i ustabilizować się.
> połowę obrotu.
zaraz idę działać smile.gif. wezmę tylko młot, przecinak i mam nadzieję, że naprawie smile.gif
