Piszczenie w prawym kole CC700
A więc tak - jakieś trzy tygodnie temu zmieniłem w swoim bolidzie tarcze hamulcowe i klocki. Przez pierwszy tydzień wszystko było idealnie aż zaczęło piszczeć przy delikatnym hamowaniu a także przy skręcie w lewo. Na początku słabo, później mocniej. Piszczało także na starych tarczach i klockach.
Co to może być? Dzieje się to tylko w prawym kole.
Jak to nie wina hamulców to może łożysko w kole powiedziało dowidzenia. Klocki potrafią piszczeć ale to nic złego może jakiś syf się tam nazbierał i piszczy. Obejrzyj dokładnie zacisk może to znim się coś dzieje sie nietak, albo to może być taka osłona metalowa tarczy ta od wewnetrznej strony.
> dowidzenia.
hmm.gif Jak by to było łożysko to by prędzej wyło, był by taki odgłos tarcia. być może masz kiepskiej jakości klocki.
A założyłeś orginalne części czy zamienniki? Piszczenie samo w sobie nic nie szkodzi boje_sie.gif (wnerwia za to delikatnie...)ale sprawdź za jakiś czas jak się ułożą klocki czy się nie grzeją i czy nie ździera tarczy w obu kołach.
mam dokladnie tak samo, tylko ze nawet po stalej jezdzie po prostej (slychac w zakresie 30-50km/h). lozysko? tarcze? wczesniej krzywo mialem tarcze zamontowana, bo troche bilo.
dlugo pojezdze na tym czy wyladuje gdzies w rowie lada dzien?
> nic nie szkodzi (wnerwia za to delikatnie...)ale sprawdź za
Tarcza fiatowska (ta zapewniał sprzedawca), klocki jakaś manufaktura. Łożysko w tym kole wymieniałem w lato więc raczej to nie to. Jutro to rozkręce i zobacze jak się ułożyło, rzeczywiście możliwe, że tarcza jest krzywo założona... ?
No to se zobacz... icon_eek.gif...jutro. Na przyszłość polecam klocki BOSHA. Co prawda świece robią do d shocked.gifpy ale na klockach się znają bow.gif
a prowadnice wyczyściłes ?
si ale chyba niedokladnie
> No to se zobacz... ...jutro. Na przyszłość polecam klocki BOSHA. Co
> prawda świece robią do d py ale na klockach się znają
Miałem klocki Bosch- zacierały się w prowadnicach po każdej zimie i piszczały niemiłosiernie.
Może tłoczek sie zatarł? Trzeba go zwilżyć płynem hamulcowym i kilka razy nacisnąć hamulec przy założonych zużytych klockach (klocki po to aby czasem się nie zapowietrzył) a potem wcisnąć do środka tłoczek. No i wyczyścic prowadnice.
blah.gif .....Ja mam bosha i uważam, że są cool.Nic nie piszczą i są brzytfy i się nie zacierają w prowadnicach, o!
A więc przeczyściłem dzisiaj prowadnice, przesmarowałem je lekko olejem i teraz już nic nie piszczy zlosnik.gif
