Migająca Kontrolka Recznego Przy Dziurach
migająca przy dziurach kontrolka recznego wlacznik wylaczony a dalej przy dziurach lub wzniesieniach zaswieca sie gdzie szukac przyczyny ??
> przyczyny ??
kontrolka pokazuje również stan płynu hamulcowego dolej lepiej i niebędzie migać
Mialem to i okazalo sie ze byla przerwa na styku przy dzwigni Wyczyszcilem i ok
U mnie nie zawsze dzwignia ręcznego trafia dokładnie w wyłacznik kontrolki - efekt jak opisujesz.
> przyczyny ??
Tak jak napisał EGON - z tym, że prawdopodobnie kończą Ci sie klocki, bądź szczęki hamulcowe.
Dlatego jest mniej płynu w zbiorniczku i momentami miga kontrolka.
> przyczyny ??
a sprawdz sobie luz na lince mi tez na dziurach migała bo ruszała się ta rączka 10 min pracy i nie bedzie Cie to juz niepokoić tylko za mocno nie dokręć no i kanał by się zdał smile.gif
> przyczyny ??
u mnie bylo podobnie, rano migala, po poludniu calkiem sie swiecila a potem odkrylem ze pekl mi przewod hamulcowy i nie bylo plynu
ok problem rozwiazany, mialem mala ilosc plynu hamulcowego nie sprawdzalem bo tydzien temu dolewalem co sie okazalo mialem wyciek plynu i szybko "uciekl" usterka usunieta plyn dolany i problem znikl pozdrawiam oraz dziekuje za pomoc
