Engine Fault
Wyskakuje właśnie taki komunikat , co trzy cykle jazdy pojawia się i znika. Auto odpala bez problemu(nieraz się trzęsie po odpaleniu , nie zawsze), dopiero podczas przyspieszania zaczyna szarpać i jest jagby słabsze. Dodatkowo wczoraj po powrocie do domu i po wyjściu z auta wyczułem dziwny zapach jagby coś się przyjarało. Auto mam zagazowane ale objawy są i na gazie i na benzynie. Byłem wczoraj w ASO , auto podłączyli do komputera ale nic nie wykazało , stwierdzili że prawdopodobnie wtryskiwacz nawalił(spory koszt). Może któryś z kolegów ma jakieś pomysły odnośnie tego przypadku , bo niechciałbym bez sensu wydawać kasy na wtryskiwacz. Pozdrawiam i dzięki za pomoc!!!
Eee tam, od razu wtryskiwacze! wink.gif Identyczne objawy miałem właśnie po padnięciu cewki. Problem jest dość typowy dla benzynowych stilo, poszukaj w wyszukiwarce skromny.gif
Dzięki za podpowiedzi !!
> Eee tam, od razu wtryskiwacze! Identyczne objawy miałem właśnie po
> jest jagby słabsze.
> wykazało
Dokładnie mam to samo od czasu do czsu w czasie jazdy jak zwiększam obroty silnika np. przy zmianie biegów lub przy wyprzedzaniu wyskakuje mi ten sam komunikat ale tylko na chwile i też nie zapisuje się nic w kompie. Stilak jest też zagazowany przebieg 46kkm po przeglądzie i regulacji gazu i zwłaszcza z rana lub po jakimś dłuższym postoju coś takiego mi wyskakuje. sciana.gif A i jeszcze jedno coś słychać w głośnikach radia jeśli są dość głośno podkręcone tak jakby coś trzeszczało lub gdzieś było zwarcie może na którejś cewce jest przebicie i w tym jest przyczyna, zaznaczam że stilak normalnie pali troszkę z rana nierówno pracuje ale przez chwile.
Co to moze być bo nic raczej mimo tego komunikatu się nie dzieje !
> /.../ zwłaszcza z rana lub po jakimś dłuższym postoju coś takiego mi wyskakuje.
Myślę, że pogrubione zdanie jest kluczem do zagadki. Prawdopodobnie niezbyt dogrzany parownik przetwarza zbyt mało gazu z postaci ciekłej do lotnej i przy dużym obciążeniu silnika mieszanka staje się za uboga.
> staje się za uboga.
Tylko , że auto odpalane jest przecież na benzynie , a wtedy właśnie nierówno pracuje , tylko że nie za każdym razem !!!
Komputer gazu wprowadza w maliny komputer benzyny i to wszystko.Instalacja gazu nie dostrojona.
> staje się za uboga.
OKI ale dlaczego nawet w czasie dłuzszej jazdy też taki komunikat wyskakuje właśnie przy redukcji i wyprzedzaniu (nie zawsze) przez chwile i co najważniejsze nie jest to zbyt zauważalne na mocy? niewiem.gif
To mnie włąsnie zastanawia najbardziej bo wóczas nie chciałbym żeby nie zdążył przed TIREM sciana.gif
Problemem okazał się jakiś przetarty przewód , który to dotykał masy i wprowadzał zakłócenia. Autko znowu śmiga bez problemu ,co prawda musiałem trzy razy podjeżdzać do serwisu , ale mam blisko {ok.200m} i koszt nie duży bo 50zł wraz z podłączeniem do komputera smile.gif
Co to za przewód i od czego jak możesz to podaj szczegóły !!!!!!!!
stilak 1.6 16V LPG 5D
