proglem z lewa szybą
Witam. i odrazu pytam
Kto mial proglem z lewa szyba elektryczna (kierowcy) nie chce sie otwierać beksa.gif bezpiecznik sprawdzony,. jak wciskam przycik to w prawych drzwiach slychać pstrykniecie
Taki malutki proglem za odp dziekuje
> otwierać bezpiecznik sprawdzony,. jak wciskam przycik to w
prawdopodobnie przyczyną jest kiepski kontakt w złączu w drzwiach (taka okrągła kostka), czasem jakiś styk tam zaśniedzieje....
podczas opuszczania szyby przy otwartych drzwiach, naciśnij gumową osłonę przewodów przy drzwiach, jeśli wszystko ruszy to masz rozwiązanie problemu...
trzeba rozłączyć kostkę i ewentualnie spray'em do elektryki siknąć.....
co do złącza, jak wygląda i jak rozbierać, jest referat na śmietniku dotyczący podgrzewaczy lusterek....i tam chyba jak pamiętam są fotki i opis jak to złącze wygląda....
pozdrowionka
A ja stawiam na wyłącznik przeciążeniowy, przynajmniej w Marei takowe są. Możliwe, że to on się zepsół, lub opory szyby są tak duże, że odłącza on prąd.
