Radio nic nie łapie
Witajcie.
W stilonie kolejny problem - nagle przestaly odbierac radia, w sumie tylko zetka odbiera, i to dziwnie bo szumi na calym zakresie otaczajacych ja czest( +- 2mhz). Eska ktora u mnie ma najmocniejszy sygnal nawet nie buczy poprostu cisza albo same szmery. Plytki smigaja nadal super, ale radia poprostu nie da sie sluchac.
Macie jakis pomysl?
Sprawdz czy wtyczka anteny jest na swoim miejscu !
Ewentualnie zaloz inna antene zewnetrzna tak zwanego bata !
Moze jest w srodku pekniety hmm.gifMialem tak w swoim poprzednim aucie sciana.gif
ale wtyczka od anteny to trzeba radio wyjac prawda?
można jeszcze na partyzanta - od strony komory silnika 20.GIF ale przyda sie spawarka wink.gif
Ale sprobuj najpierw z antena zewnetrzna wykrec ja i wkrec druga ,porzycz od kogos ,powinna pasowac od wielu aut golf,opel itp! Jezeli to nic nie da wyciagaj radio byc moze to wtyczka albo przewod od anteny do radia niewiem.gif20.GIF30.GIF
> można jeszcze na partyzanta - od strony komory silnika ale przyda
> sie spawarka
Myśle że kolega na technicznym szuka pomocy a nie słownych
popisów...
Poczucie mam ale na SSP.
> Myśle że kolega na technicznym szuka pomocy a nie słownych popisów...
a ja myśle że nie masz ni krzty poczucia - sam wiesz czego
Humor humorem ale tu jest techniczny i staraj sie odpowiadac na temat jak wiesz ok.gifJaja mozna sobie porobic na SSP 20.GIF
dokladnie wiec prosze o poworot do meritum watku albo przeniesienie dyskusji na squad
> Witajcie.
> sie sluchac.
> Macie jakis pomysl?
podlacz do radia inna antene i sprawdz
> Stilo ma wzmacniacz antenowy, moze padl ?
odlaczylem akumulator.. i teraz lapie fale, ale graja jakis czas i zaraz znowu bucza... :/
Czy radyjko jest fabryczne? Miałem podobne objawy jak Ty, odbierało dobrze kilka stacji w mieście, poza nim była kicha. Po jakimś czasie (kilka dni) nawet w mieście mi nie odbierało (poza R.M. - niestety). Jak się okazało poszła głowica w radyjku, Pan stwierdził że naprawa będzie kosztowała więcej niż nowe. Kupowałem potem na allegro ale dopiero 3 było OK.
Jakis znajomy mechanik powiedzial ze moze masa sie gdzies odlaczyla czy cos.. radio nadal - chwile pogra, i zaraz gubi fale :/
Właśnie.. podobno pada głowica w radiach...
Po jakimś czasie.. znów działa dobrze... i potem znów pada...
to nie jest na pewno antena bo sprawdzałem...
Czy masz założony jakiś wzmacniacz antenowy?
jeżeli tak to zdemontuj go, a w jego miejsce zainstaluj separator sygnału (znajdziesz na allegro)
może lepiej nie podpowiadaj bzdur
Jakiś miszczu krzak czy krzada nazwał toto seperatorem...
