spalanie
witam juz kiedys poruszałem ten temat poniewaz mój uniaczek strasznie duzo palil, na forum powiedziano mi zebym zmienia filtr poiwtrza i faktycznie pomogła ostatno zaleałem uniacza do pełna (za 130 zł ) i przejechałem na tym 350 km i wskazówka zaczyna pokazywać ostatnia cwiartke teraz tylko czekam kiedy zapali sie rezarwa. I tu mam takie pytanko ile kilometrów Wy robice na pełnym zbiorniku ???
> zbiorniku ???
Ja robie góra 320, ale cały czas noga w podłodze.
jeżdząc na trasach (Łódz czy bieszczady) bo najczęściej takowe pokonuję robię ok 650km na zbiorniku ale nie przekraczając 100km/h no i silniczek mam inny bo 1.0
Mój uniak jeszcze rok temu potrafił w mieście zrobić 600-700 km na baku! nie zartuję. W trasie i to zimą najlepszy wynik miałem 820 i kontrolka się dłużej świeciła więc musiałem zatankowac. Niestety tak ładnie palił a do zeszłego roku. Teraz bierze mi znacznie więcej - bedę ustalać co i jak. Aktualnie 360 km i została ok 1/4 baku. Fatk, że trochę przy nim grzebałem i przegazowywałem, ale żeby aż tak? Wymieniłem podciśnieniowy regulator obrotów i pomaga - zobaczymy na jak długo. Kiedyś uniak chodził równo i ciuchutko, prawie go nie słyszłaem - teraz coś sie rozregulowało. Po naprawie widoczna różnica w kulturze pracy. Prawie bez ssania jeżdzę, czyli na spalanie wpływa pozytywnie. Tylko że ja mam gaźnik.
Dodam jeszcze, że staram się jeździć oszczędnie.
pozdrawiam
> przegazowywałem, ale żeby aż tak? Wymieniłem pdociśnieniowy
> regulator obrotów i podobno pomaga - zobaczymy. Kiedyś uniak
> chodził równo i ciuchutko, prawie go nie słyszłame - teraz coś
> sie rozregulowało. Dodam jeszcze, że staram się jeździć
> oszczędnie.
> pozdrawiam
a i8le kosztuje ten regulator czy mozan to wymienic samemu ???
Ja zapłaciłem 25zł. To jest taka puszka blaszana z wężykiem, umieszczona na aparacie zapłonowym.
Wymiana dla kogoś kto już wie jak to się robi 10 min.
Polega to na tym, że wyjmujesz wężyk, odkręcasz 2 srubki i po sprawie. Problem u mnie tkwił w tym, że plastikowa część tego regulatora wchodzi do aparatu zapłonowego i jest zaczepiana o końcówkę drażka wewnątrz aparatu. O ile udało mi się to zdjąć, to z założeniem był problem. W końcu rozkręciłem aparat zapłonowy i po problemie. Nic tam nie idzie zepsuć.
Tylko nie wiem czy u Ciebie to na pewno to. Najlepiej jak chcesz to sprawdzić to odłącz ten wężyk i przytkaj palcem - powinnien silnik inaczej chodzić - u mnie zdecydowanie równiej niż wcześniej. Albo weź to wymontuj i dmuchnij tam gdzie jest wejście wężyka - powinno iść tylko w 1 stronę (wdech lub wydech - który nie pamiętam). Jak możesz dmuchac i wciągać powietrze to membrana w środku jest do bani.
Pozdr
Mi to pomogło na spalanie. Pali zdecydownie mniej, ale nie wiem czy u Ciebie pomoże.
PAMIĘTAJ, ŻE JA MAM INNY SILNIK, BO NA 1.0 GAŹNIKU
Wielkie dzięki kolego za wyczerpująca odpowiedz napewno sie do tego zabiore przynajmniej zobacze co jest smile.gif
