ster. centralnego zamka....
Kupiłem sobie sterownik centralnego zamka mikro-ster.
OTO ON:
czy ktos mi pomoze: hmm.gif
jak, co, gdzie i do czego mam podlaczyc PROSZE O POMOC!!
INSTRUKCJA:
> OTO ON:
> czy ktos mi pomoze:
> INSTRUKCJA:
ALE W CZYM MASZ PROBLEM BO NIE ŁAPIĘ
a po zatym kupiłeś a słusznej firmie AMT claps.gif.. na ich stronie masz numer GG techniczny chłopaki napiszą co i jak z ich sprzętem podłączyć jak nie to mogę wprowadzić Cię w te klocki palacz.gif
(rogoty tyle co kot napłakał jakieś 20minut .. z wypiciem 2 piwek palacz.gif )
> OTO ON:
> czy ktos mi pomoze:
> INSTRUKCJA:
biały do niebieskiego a brązowy do białego i po sprawie.
Do wiązki centrala i pozostałych potrzebnych kabli dobry dostęp będziesz miał po wyjęciu schowka.
w sumie to wlasnie o to mi chodzilo gdzie to podpiac,
jesli jestes pewien ze tak podlaczyc to super, a jak podlaczy pod kierunkowskazy??
> tylko już nie dzisiaj
Św_irek bylo by super. i tak juz jestescie wielcy nie spodziwalem sie tak szybkiej odpowiedzi 270635636-JUMP2.gif
> kierunkowskazy??
zlosnik.gif kierunków szukaj w obudowie kierownicy
teraz nie pamiętam kolorów ale jak rozkręcisz obudowę znajdziesz przełącznik kierunków i weź miernik i napewno znajdziesz 20.GIF
Św_irek, mam pytanko. Zainteresowalem sie tym sterownikiem. W opisie jest napisane, ze jest przeznaczony do uniwersalnych sterownikow zamkow centr.
Czy bedzie on pracowal prawidlowo w Bravo, gdzie sterowanie centralnym odbywa sie przez podanie masy?
> zamkow centr.
Tez jestem ciekaw....
A jaka cena takiej zabawki ?? i kaj kupiles ?
Czy czasem to by nie pasowalo ? http://allegro.pl/item146205668_zdalne_sterowanie_c_zamkiem_mikro_ster_starmach.html
> Witam
bodajze 63zł na allegro cool.gif a jest jakas inna mozliwosc prostsza podlaczajac pod kierunki??
> bodajze 63zł na allegro a jest jakas inna mozliwosc prostsza
no to chyba sobie sprawie takie cacko smile.gif tylko poczekam zobacze jak to u Ciebie podejdzie smile.gif
> a po zatym kupiłeś a słusznej firmie AMT .. na ich stronie masz
> (rogoty tyle co kot napłakał jakieś 20minut .. z wypiciem 2 piwek )
jeszce mam takie pytanko,
jesli biały do niebieskiego a brązowy do białego to wystarczy??
szary jest do dodatkowych
kierunki pod co bym muisal podlaczyc??
a co z czarnym i czerwonym
i jeszcze zastanawia mnie do czego jest ten ogonek u gory wychodzacy z tego sterownika??
> zamkow centr.
a oglądałeś instrukcję ?? zlosnik.gif sterowanie idzie przez przekaźnik i to co podłączysz + czy - będzie podawane na sterowanie 20.GIF
jak zwykle czarny to - a czerwony +
> z tego sterownika??
> ten ogonek to zostaw ... antenka to jest
czyli ten czarny i czerwony mam podpiac do akumulatora czy gdzie nie wiem pod cos innego bo ja sie tak zwykle tym nie zajmuje to bedzie moj pierwszy raz shocked.gif pewnie was zalamalem moim postem... 270751858-jezyk.gif
> a oglądałeś instrukcję ?? sterowanie idzie przez przekaźnik i to co
> czyli tak
Jak dobrze rozumuje, to oprocz tego sterownika potrzebne jeszcze beda przekazniki, tak?
Na innej aukcji znalazlem cos takiego. Ten chyba pasowalby bez przekaznikow, ale piloty strasznie tandetnie wygladaja.
> przekazniki, tak?
no ja mam nadzieje ze zadne przekazniki potrzebne nie bedą. i jak to jest z tymi kabelkami czerwonym i czarnym gdzie i w co mam je podlaczyc?? confused.gif
> podlaczyc??
Zasilanie i mase mozesz podlaczyc pod oryginalny sterownik centralnego zamka:
+ czerwony
- czarny
> podlaczyc??
jak już ustalisz i zaczniesz robić to staraj się zrobić jakieś fotexy, będzie manual waytogo.gif
> aż mi ochoty narobiłeś na taki gadżet
> a nie prościej i lepiej alarma zamonrowac
Ja też mam pytanko Panie szpecu od alarmów.
Skąd można wziąć wygnał z wyłącznika w klapie bagaznika?
Mam na myśli gdzieś bliżej konsoli środkowej bo nie chce mi się ciągnąć kabla do tyłu.
Dodam, że jak otwieram bagażnik to nie zapala mi się światło w kabinie ( powinno się zapalać ? ) więc podłączenie do lampki odpada. A już raz sobie zatrzasnąłem kluczyk w bagażniku przez to że centralny sam się uzbroił po 30 sek sick.gif
nigdy nie byłem zwolennikiem wyjców, a przestawiło mi się po tym jak mnie busted.gif zgarneli kiedy walczyłem z rozwaloną centralką w clio zlosnik.gif
domyślam się, że zapodanie alarmu ze sterowaniem zamka będzie wymagało praktycznie tyle samo pracy co podpięcie tego sterownika. sam taki sterownik bym sobie sprawił bo widzę potrzebę uwolnienia się od otwierania kluczykiem, co do alarmu to raczej nie mam na niego ochoty grinser006.gif
anyway, czekam aż przyjdzie ta chwila i przeczytam: "...kabel koloru X wpinamy do kabla koloru Y, który znajduje się w..."
po tym co nawywyjałem z drzwiami boję się zabawy z kablami i zabiorę się za to dopiero jak będzie dostępny ostateczny przepis zlosnik.gif
to zabiore sie za to ale nie wczesniej niz w weekend, bo jak wracam do domu najwczesniej to jest po 16 tak jak teraz, zaczyna sie ceimno robic... a warunkow jako takich nie mam garaz itp... wiec pewnie niedziela... wypadnie na to, chyba ze bede zmuszony gdzies jechac... spineyes.gif
a jak inaczej moge znalesc lub wpiac sie pod kierunki? bo ja nawet nie mam pojecie jak tego szukac... oslabiony.gif i domyslam sie ze kierunki to bedzie ten szary kabelek od kanalu...??
Na śmietniku jest chyba schemat elektryki - powinny być tam opisane kolory kabli od poszczególnych elementów.
Popatrzeć i szukać w autku.
zrobiłem!! palacz.gif działa!! myślałem że będzie trudniej ale nie zlosnik.gif
największy problem z tego wszystkiego sprawiło mi wyjęcie schowka ale i tak było łatwo zeby.GIF
bardzo mi pomogło to:
czarny "-"
czerwony "+"
brązowy do białego
wyziagnalem bezpiecznik i tam od tylu sie w to wszystko wpialem
DZIęKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC!!!!!!!!!!
TYLKO MAM PROBLEM Z KIERUKOWSKAZAMI KONIECZNIE CHCIALEM PODLACZYC ALE NIE UDAłO MI SIę. JEśLI MI KTOś TO DOKłADNIE ROZJAśNI GDZIE CO JAK BYLBYM BARDZO WDZIECZNY. PROBOWALEM ALE JAKOS NIE WYSZLO... confused.gif
  • 5 miesięcy później...
doszedl juz ktos moze do tego jak podlaczczyc ten szary kabelek aby swiatla mrugnely przy zamknieciu / otwarcu zamka??utkwilem w tym samym miejscu
  • 4 miesiące później...
> samym miejscu
Podłączyłem migacze ale więcej zachodu niż jest to warte(przynajmniej moim sposobem)... jak ktoś będzie chętny to wytłumaczę wolną chwilą...
> z tego sterownika??
> jeszcze nie dziala a juz sie ciesze ze to mam
ci do kierunków to niebieski i niebiesko - czarny idą takie w skrzynce od bezpieczników 270751858-jezyk.gif
