Przyciski sterowania szybami...
Witam.
Dzisiaj chcąc naprawić podświetlanie przycisków sterowania szyb, podczas wyciągania jednego włącznika ułamał mi się jeden taki bolec zawiac w tym plastikowym przycisku który wchodzi do włącznika i teraz lata.....nie wie ktoś gdzie można takie coś dostać?? bo strasznie mnie to teraz wnerwia...
btw. jak ktoś nie ma podświetlania tych przycisków to najprawdopodobniej jest zimny lut na tym rezystorku na środku...
> Witam.
Miałem na zbyciu przycisk do podnoszenia.. Poszedł jak burza!
> Witam.
na śmietniku masz opis jak to naprawić...
> Witam.
też to popsułem sick.gif kupiłem na szczęście cały włącznik i już po problemie zlosnik.gif nie obeszło się jednak bez oględzin i tutaj niespodzianka shocked.gif te "zawiasiki" są różnie umiejscowione. w u mnie w oryginale(po lifcie) odstawały na bok, a w tym co kupiłem(przed bo z roku 1996) są lekko w środku całego przycisku.
> witaj
> też to popsułem kupiłem na szczęście cały włącznik i już po
> problemie nie obeszło się jednak bez oględzin i tutaj
> niespodzianka te "zawiasiki" są różnie umiejscowione. w u mnie
> przycisku.
> nie wiem czy cenna uwaga ale ja się lekko zdziwiłem
a gdzie kupowałeś?? daj jakiś namiar.....
z całymi drzwiami kupiłem wink.gif link do aukcji kiedyś podawałem, na tym kompie go nie mam.
> z całymi drzwiami kupiłem link do aukcji kiedyś podawałem, na tym
> kompie go nie mam.
a nie zbywa ci czasem jakiś ??
narazie jeszcze mam wszystko w częściach, jak uda mi się poskładać i zostaną sprawne to je tutaj na giełdzie ogłoszę. w piątek kończe przygodę z drzwiami i wtedy dam znać ok.gif
kupiłem za 30PLN na allegro cały przycisk. wymieniłem ułamany na dobry. poszperaj na allegro.
tak jak pisałem, w piątek sprawdze te przełączniki, zobacze, czy świecą i pracują. jak będą ok to zapodam na tutejszą giełdę.
> 30pln drogie te plasticzory
30pln z przesyłką za ten przycisk (ten szary gdzie ci się odłamał malutki bolec czy jak go zwać) + to w co się wkłada ten przycisk.
> przycisk.
qrde szukałem na allegro i nie znalazłemmm...
może ma ktoś linke do jakiejś aukcji....
@kabz
jak byś jeszcze mógł to walnij mi info na PW....
waytogo.gif mam dwa wolne, jesli sa sprawne to będą do sprzedania. w piątek będe miał bravę u siebie to je podepnę i sprawdzę. pw poleci 20.GIF
jeśli będą niesprawne to nieszkodzi...generalnie potrzebuję samego przycisku...;)
witajcie. a ja mam problem ze zdjąciem już samej diody, rozprułem całą puszeczką ale nie wiem jak wyciągnąc diodę z cała ta zielona blaszka.na siłe nie chcę próbować
dioda jest w obudowie smd...taka mała biała kwadratowa...i jest wlutowana!!! Żeby ją wyjąć trzeba ją odlutować od ścieżek....Zaznaczam że to wersja smd i nie wygląda jak normalna dioda.
> @kabz
> Quote:
Oferowałem Ci za 20pln to sie targowałes;)
