Domykanie szyb
Jaka jest procedura uaktywniająca domykanie szyb. Byłem u elektryka, rozłączał aku i po powrocie nie działa domykanie w jednej szybie. Już tak kiedyś miałem ale jakoś samo po jakimś czasie zaczęło działać ( w lato -otwierałem , zamykałem jak to w lato i kiedyś przez przypadek zrobiłem to w kolejności takiej jak trzeba). Ktoś mi pokazywał jak to zrobić: przekręcić zapłon, szyby w dół, szyby do góry, wyłączyć zapłon, włączyć zapłon, szyby w dół, szyby do góry i już działało. Z tym że ta metoda sprawdzała się jak domykania nie było w obydwy szybach. Taki patent niestety teraz nie działa. Może jakies propozycje.
przyznam, że odłaczałem aku nie raz i nigdy nic nie kombinowałem jeśli chodzi o domykanie. Po podłaczeniu akumulatora jest takie coś, że po przekręceniu kluczyka opuść szybę do końca trzymając cały czas przycisk. Jak szybka zjedzie do końca to potrzymaj jeszcze wciśnietey przez trzy sekundy. Tylko o takiej kolejności słyszałem i nic wiecej
A sprawdź w ten sposób, że przekręć kluczyk w zamku w drzwiach kierowcy tak jak byś chciał zamknąć samochód i przytrzymaj kilka sekund przekręcony - powinna sie szyba domknąć
ja mam taki system:
opuszczam szybę do końca, następnie wciskam przycisk,zamykam do końca, chwilkę trzymam nie puszczajac, następnie puszczam i naciskam ponownie
u mnie działa :-)
pzdr
widać różnie kombinowali - czyżby ułatwiająć i zgodnie z zasadą "frontem do klienta" ? crazy.gif
zamknij szybe i przytrzymaj chwilke guzik, i tak samo do dolu.
Wystarczy tylko zamknąć szybę i przytrzymać zamykanie przez 5 sekund, i tak po kolei dla każdego okna.
