Buczenie
UNOlot przezyl ostatnio regeneracje gaznika, zaspawanie jakiejs dziury w ukladzie wydechowym.
Po tym wszystkim pojawilo sie buczenie.
Buczy przy roznych predkosciach w zaleznosci od biegu:
na 4ce pomiedzy 95-100, na 3ce kolo 60, na 2 kolo 45ciu.
Przestaje buczec jak wciskam sprzeglo.
Czy problemem jest sprzeglo?
> Witam
A na biegu jalowym jak dodajesz gazu tez buczy Mi sie takie cus pojawialo jak mialem nieszczelna puszke filtra powietrza i przy mocniej otwartej przepustnicy pojawilo sie "buczenie" No chyba ze ta zaspawana dziurka uciekla ci w inne miejsce
Dodam jeszcze, ze wg mnie buczy jakbym mial cos z wydechem. W samochodzie robi sie strasznie glosno jakby kto wstawil sportowy tlumik.
(buczy ... nie pierdzi)
Czy jest mozliwe by uszkodzony wydech powodowal takie buczenie przy okreslonych predkosciach?
> tlumik.
Mam tak samo. Przy ok 3200obr/min tj. pomiędzy 95 a 100km/h. Jak wymieniłem tłumik na nowy to sie zrobiło jeszcze głośniej. Spróbuje wspawać jakieś łącze elastyczne w miejscu gdzie sie dwururka łączy w jedną. Zobaczymy może coś to da.
A słyszycie może jakieś dzwonienie? Bo ja od czasu roboty z wydechem - wymiana wszystkiego; słyszę dzwonienie. Wydaje mi się, że to dochodzi z przodu ale nie jestem pewien.
> Witam
to przez to, że wydech w uno ma duży rezonans zwrotny czy jakoś tak zlosnik.gif
tlumik koncowy na zakretach sie wychyla i wali o blache ktora jest po bokach ztad ten rezonans dzwonienie itd;)
> Buczenie, pierdzenie, dzwonienie - kurcze chyba lekko bzikujemy
U mnie wystepuje to dlatego, ze gosc sprzedal mi nie ta uszczelke pomiedzy kolektorem a portkami, i slychac na kazdym biegu przy przyspieszaniu przez pare sek takie dzwonienie. Poprostu niewielka nieszczelnosc ukladu. Musze kupic nowa odpowiednia uszczelke i to zrobic wink.gif
kurde ,,, ja zaczynam slyszec jakies ... glosy smile.gif:)
zarty, zartami .... ale ja nadal nie wiem co to jest, trzeba bedzie wybrac sie do jakiegos fachowca ktory mam nadzieje nie skasuje mnie za byle gowno
Aworm Ty się śmiejesz a u mnie wystepują wszystkie 3 przypadłości smile.gif. Buczy cały czas, pierdzi choć tłumik z zeszłego roku. Jednak tutaj się nie przjemuję, bo tłumik 2-3 miesiące po wymianie się rozwalił. Wcześniej pierdziało, teraz pierdzi. Podobno takie są polskie tłumiki smile.gif Najbardziej boli mnie dzwonienie, bo raz, że najbardziej upierdliwe a dwa, że najbardziej intrygujące smile.gif u mnie jak wciskam sprzęgło to dzwoni, innym razem jak nie mam sprzęgła wciśniętego dzwoni, jak wciskam to nie dzwoni itd. smile.gif Dodam, że skrzynia biegów dogorywa i woła o wymianę - niestety zbyt duzy wydatek jak dla mnie.
Najlepsza wspomniana rada - radio +głośniki.
