Programator pracy wycieraczek
Witam!
Zaczynają się deszczowe dni a w mojej maryśce wycieraczki działaja tylko na biegach "pełnych", na przerywanych niestety nie frown.gif, mam pytanko czy ktoś juz wymienial w marei programator, jezeli tak to ile kosztuje i he he gdzie go w aucie mam szukać 893goodvibes.gif
Pozdrawiam!
Jeśli jest tak jak w Bravie to nie trzeba wymieniać.
Ściągasz podszybie, wyjmujesz silnik od wycieraczek.
Jak zaczniesz go rozbierać to szybko zobaczysz takie kółko ze ścieżkami...
(u mnie było totalnie zapaprane smarem i styki coś nie bardzo kontakciły).
Przeczyściłem i wsio działa.
> ścieżkami...
> kontakciły).
Nie sadze aby byla to kwestia stykow w tym kolku.
Jesli chodza tylko pelne a przerywane nie - to jest duza szansa, ze masz uszkodzony tranzystor.
Ja tak mialem w przypadku tylnej wycieraczki. Chodzila caly czas bez zatrzymywania sie. Po wymianie tranzystora (koszta 1 PLN) problem jak reka odjal.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
oo szefu a gdzie ten tranzystor bo kolegi wycieraczka chodzi bez przerwy, zatrzymuje sie tam gdzi esi ja wylaczy smile.gif
Dzięki, jutro rozbiorę podszybie i zobaczymy czy pomoże - chciałbym vibra.gif a wracając do trybu przerywanego -czasowego , to owszem machnie raz czy max dwa razy i potem zatrzymuje sie , tak mniej więcej w 1/3 wysokości, przełączam na pracę ciągła lub całkowicie wylaczam, i potem na czasowe, i jest tak samo raz, dwa machnie czasami wcale, itd... a na wszelki wypadek to gdzie jest umiejscowiony tranzystor? przy silniczku?
> czasami wcale,
Miałem takie same objawy smile.gif Czyszczenie pomogło.
Były tylko problemy ze zdjęciem ramion wycieraczek (pomógł ściągacz do łożysk zlosnik.gif )
A koledze właśnie przód się kaszani.
I tam jest właśnie takie śmieszne kółko ze ścieżkami (przynajmniej w mojej Bravie).
> Rostek, to ja już wiem
> Ty dajesz solucję na wycieraczkę tylną a ja przednią
> mojej Bravie).
Oj - przeczytaj dokladnie. Inny kolega zapytal o tylna wycieraczke.
Jesli chodzi o przednia to ja jedynie zasugerowalem, ze moze tam tez tez jest podobny uklad i podobny tranzystor.
A kolko, o ktorym mowisz jest rowniez z tylu a z przodu byc moze wystarczt przeczyscic to koleczko.
pzdr
Rostek
Jestem już po przeczyszczeniu tych bieżni, były zabrudzone smarem z przekładni słimakowej, na razie dziala wszystko prawidłowo, yay.gif
Przetestuję je za chwilę w warunkach bojowych, w deszczu, właśnie w Lublinie pada.
Dziękuę za porady!
> Lublinie pada.
> Dziękuę za porady!
> pozdrawiam!!
No prosze - i jestesmy bogatsi o nowe doswiadczenia :-)
pzdr
Rostek
