Szarpie przy ruszaniu
Witam wszystkich
Mam taki mały problemik... Jak rano ruszam autem to przy ruszaniu mocno szarpie. Odbywa się to tylko jak auto długo postoi nieruszane (przeważnie po całej nocy... ale jak postoi w ciągu dnia 7 godzin to też czasem lekko szarpnie... ale bardzo delikatnie). Szarpanie ustaje po 3 ruszeniach porannych (po połudbiu jak już raz ruszę to poźniej jest oki)... później sprzęgło działa normalnie (choć wydaje mi się, że czuć nierówne łapanie sprzęgła przy bardzo delikatnym ruszaniu i powolnym puszczaniu sprzęgła ale nie sprawia to żadnego problemu w jeździe).
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?? Czy na sprzęgło dostaje się olej??
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich
> Witam wszystkich
> jeździe).
> olej??
u mnie tez tak jest na zimnym silniku i znajome tez tak ma jeszcze inny ma kadeta z tym samym silnikiem i tez go szarpie to chyba normalne te typy tak maja
mnie niepokoi jedyniestukanie silnika jak jest zimny tak jakbym turbo klekota mial ustaje po okolo kilometrze a u kolegi juz na 3
biegu cisza myslalem ze to popychacze zaworow albo same zawory ale tam jest wszystko ok pozdro
w moim C16NZ też szarpie
nie pomogły nowe filtry, świece, kable, cewka zapłonowa zmiana i filtra paliwa, linki sprzęgła też nie...
TTTM i ja TTM ale tylko na benzynie, na gazie OK
Jednego jestem pewien... u mnie to nie jest wina silnika tylko coś ze sprzęgłem. Silnik nawet jak zimny chodzi normalnie. Tylko pytanie czemu przy 3 pierwszych ruszaniach szarpie mi autem a później wszystko jest oki... Czyżby śladowa ilość oleju podczas dłuższego postoju dostawała się na tarczę sprzęgła?? Bo nic innego mi do głowy nie przychodzi....
> Pozdrawiam
To nie musi być sprzegło. Raczej bym obstawiał skrzynie.Ja miałem to samo. Wymieniłem sprzegło i pomogło. Tylko ze na 2 miechy. Teraz szarpie tylko ze na ciepłym a nie na zimnym silniku i o wiele rzadziej ale jednak.
> Witam
Ale u mnie to się zdarza tak naprawdę tylko 3 razy w ciągu dnia... i to zawsze rano... 3 pierwsze ruszenia z rzędu a później spokój... To jest właśnie najlepsze.... i nie wiadomo co to może być. Nie żeby to mi jakoś przeszkadzało czy było uciążliwe... ja po prostu jestem ciekaw co to może być... zawsze dobrze wiedzieć co się po woli kończy w aucie:)
Mam dla Ciebie raczej zła wiadomość. U mnie na poczatku zdarzało się to nawet raz dziennie. A po jakims czasie nie dało sie już ruszyć za kazdym razem.
U mnie na szczęscie od 8 miesięcy jak kupiłem to auto zawsze jest tak samo... 3 razy rano przy pierwszych ruszeniach i później spokój... mam nadzieję, że jak samo nie ustąpi to przynajmniej się nie pogorszy:)
> się nie pogorszy:)
> Pozdrawiam
U mnie to samo, tzn. jak ruszam rano na zimnym silniku to wtedy mi lekko szarpnie, chociaz puszczam sprzęgło bardzo powoli. Ale wystarczy przejechac kawałek i juz jest wszystko oki.
WITAM
PROSZE O PODPOWIEDZ JAKIM MOMENTEM DOKRECA SIE PANEWKI NA KORBACH CZEKA MNIE WYMIANA ASTRA16 94 8 zaw Z GORY DZIEKUJE
