Woda w Passacie !!!
Witam. Mam Passata 1.8T, 1998 rocznik. Wersja z kierownicą po prawej stronie (bo w Irlandii mieszkam). Jakiś czas temu zauważyłem wodę pod swoim fotelem (prawa strona). I to nawet sporo. Nie wiem jak się tam dostaje, nie jest to woda z nagrzewnicy bo poziom w zbiorniku nie spada, nie mam klimy, więc kwestia wykraplania wody się też odpada. Musi to być deszczówka, a deszcze tu są obfite frown.gif Suszę to mając włączone ogrzewanie godzinami (dzis już 3-cią godzinę pyrka. Schnie, ale źródła nie znalazłem, więc to darmowa robota. Nie chciałem się chrzanić w odkręcanie wykładziny więc ją rozciąłem, żeby lepiej schło. Co dalej?
Jeśli tak to sprawdz swoje drzwi czy folia pod tapicerką nie jest rozdarta bo wtedy woda po szybie leci do środka a nie odprowadzeniem na zewnątrz.
Hmmm, Własnie rozebrałem kawałek drzwi, ale folii tam zadnej nie ma... Poza tym nie widać, żeby woda zaciekała pod drzwiami. Raczej dostaje się gdzieś z okolic środka auta i chyba z przodu... W każdym razie dzięki za odpowiedź. Właśnie uszczelniłem linkę od klapy silnika... może to pomoże. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
nie wiem jak jest pozmieniane w Twojej wersji,
konkretnie chodzi mi o skrzynke w ktorej znajduje sie komp pod maską (moze to i tez przeszlo na prwą strone)
sprawdz czy pod nią wlasnie nie przedostaje sie woda,
drugi sposob to przygotuj sobie wnetrze tzn, odkryj dywaniki w okolicach pedałow i pojedz na Karcher'a i podlej konretnie w okolichach podszybia i w innych miejscach w ktorych uwazasz ze moze przeciekac. moze to cos pomoze.
> deszcze tu są obfite Suszę to mając włączone ogrzewanie
> dalej?
Pod akumulatorem masz odpływ wody z podszybia.Często zbierają się tam liście i inne syfy które go zapychają.Wtedy woda szuka sobie innej drogi i zazwyczaj trafia do kabiny wink.gif
