Pytanie o głośniki z przodu w Polo 1997 rok
Witam! Wujas ostatecznie zakupił polówkę z 1997 roku, a teraz chciałby założyć sobie radio+głośniki. Chodzi mi o to gdzie z przodu montowane są w polówce głośniki ( w drzwiach, czy w desce rozdzielczej), oraz jakie wymiary muszą mieć głośniki aby je zamontować.
Bogatsze wersje miały panele na drzwi (głośnik + kieszeń).
Na podszybiu są 2 maskownice pod nie wchodzi fabrycznie
głośnik o średnicy 86mm, ale bez problemów ludzie instalują
> takie o średnicy 100mm.
Wujek ma niby bogatsza wersję. Zakładając że ma głośniki w drzwiach. To moje pytanie ejst następujące - czy aby zamontować głośniki trzeba ściągac całe boczki, czy głośniki wychodzą bez zdejmowania boczka?
> zdejmowania boczka?
Nie jestem pewien, ale raczej nie obędzie bez demontażu całej
tapicerki z drzwi.
> tapicerki z drzwi.
A wracając do głośników na desce rozdzielczej. Czy głośniki 10' wchodzę bez przeróbek, czy trzeba trochę pokombinować?
Trzeba je tylko przykręcić wkrętami do plastiku,
a nie w fabryczne miejsca.
Ja przynajmniej tak u siebie robiłem.
I jeszcze jedna kwestia do rozważenia. Wujek jest osobą starszą, w aucie słucha głównie radia.
Wobec tego co lepiej zamontować w jego polo Niefirmowy cd/mp3 firmy Medion czy może lepiej założyć oryginalne radyjko kasetowe z VW golfa IV (podświetlane na czerwono-niebiesko) w cenie około 120 zł ??? hmm.gif
Ma Kolega może fotki? poprosiłbym ewentualnie na mejla
Co do wyboru radia, to proponowałbym jednak stabilny oryginał
VW, jest lepiej wykonany i stabilny, a nie jak te wynalazki.
Fotki zrobię jutro i podeślę.
Czy taki grajek w tej cenie będzie dobry? PS Czy trzeba do niego dokupić półkieszeń czy wejdzie bez niej?
Jeżeli osoba która nie jest jakimś fanem słuchania muzyki to może wystarczyć tylko głośniki w podszybiu/desce rozdzielczej 10cm. ja tam mam włożone magnat i tylko powyginałem końcówki z obudowy głośnika i bez problemu się mieści (tylko był mały problem z sporym magnesem aby go dać rade zmieścić, ale da się). Jeżeli będziesz wkładać w drzwi, to tylko tam wchodzą 16cm z tym, że potrzebują one zdjęcia tapicerki, np. aby doprowadzić kable jeżeli ich tam nie ma. jeżeli jest już tam jakiś głośnik, to kabel będzie i się obejdzie bez sciągania.
WAŻNA INFORMACJA, jeżeli włoży się głośniki w drzwi, a się ich nie wygłuszy, nie będzie wielkiej różnicy w dźwięku, najlepiej jeszcze do kompletu zakupić tweetery, wtedy ładnie może się wszystko komponować pod warunkiem dobrego ustawienia tweeterów.
Czy może mi kolega udzielic informacji na temat podpięcia radia w innym poście, (tym dotyczącym radia alpha) hmm.gif
> Dzięki wielkie
pzdr
