Odpryski lakieru w Sienie
paw_el
> lakier metalik, są odpryski i zarysowania. Czym najlepiej je
> pomalować?
a tak na poważnie grinser006.gif to lakierem o takim samym kolorze crazy.gif
ino cza to umiejętnie zrobić coby po godzinie nie spadło
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Do odprysków są takie lakiery jak do paznokci można kupić go
> najlepiej po numerze a do zarysowań jeżeli nie sa głebokie to
> pasta TEMPO powinna pomoc.
Tempo jest git tylko ze... Ostanio zobaczyłem ze ona sie zmywa i rysa wychodzi... Albo coś źle robiłem moze nie zgodnie z instrukcją obsługi clown.gif
> Tempo nie powinna sie zmywać bo jest lekko ścierna a nie
> koloryzująca. Niewiem czemu tak ci sie działo
Moim zdaniem TEMPO jest dobra to starego lakieru gdyż jest mocno szlifująca. Wolę używać delikatniejsze kosmetyki po których na szmacie nie zostaje tak duza ilość lakieru. No chyba, że ktos raz na 2 lata ciągnie czymś takim to OK
Moim zdaniem tempem najlepiej pastować 2 razy do roku przed zimą i po zimie. A co do lakieru na szmacie to nawet jakbys raz w miesiącu pastował tempem to i tak by się nic nie stało.
Niestety nie zgadzam sie z Tobą. Wiem to już z doświadczenia. Miałem inny samochód i pastowałem go co około 1-3miesiące. Po 5latach skończył się na nim lakier tzn. były juz miejsca gdzie lakier był taki, że prześwitywały blachy spod lakieru. Skoro jest to pasta szlifująca tzn że zdziera lakier. Więc jeżeli ktoś będzie często stosował to w końcu zetrze wszystko crazy.gif
Pasta Tempo nie jest pastą szlifującą tylko lekko ścierną ja też poprzedni samochód przez prawie 5 lat pastowałem czesto i nic sie nie działo a o przeswitach to jeszcze nie słyszałem. Jest taka pasta Automax to na niej nawet pisze zeby nie stosowac częściej niz 2 razy do roku to mógł bym się zgodzic ze cos po niej by się ztarło ale po Tempie confused.gif chyba ze wcześniej był polerowany papierkiem i pastami polerskimi.
Właśnie w wekend oglądałem Sienie, generalnie jest w porządku, wymienione tulejki wahaczy, łożyska przednie, chłodnica, klocki hamulcowe, przewody wysokiego napięcia. Do wymiany nadaje się jeszcze tłumik, coś głośno pracuje. Cena jest dobra, tylko te odryski i zarysowania mi się nie podobają
tez nie wiem. Jak zapastowałem ją było wszystko ok. Ale po ok roku i kilku myciach na myjkach automatycznych rysa na masce po krzakach palacz.gif zobaczyła ponownie światło dzienne. Musze umyć autko i znowy czymś przepastować?
> krzakach zobaczyła ponownie światło dzienne. Musze umyć autko
mycie na myjkach automatycznych to katastrofa dla lakieru. nawet na NOWYCH myjkach. zaqpiłem Sienke od gościa, który chyba tylko na takich mył i maskara. lakier porysowany, szyby też. nie ma to jak samemu umyć samochód.
sam teraz nie wiem co z tym lakierem i szybami zrobić. pod słońce to troche widać frown.gif
> troche widać
Zgadzam sie z tobą. Ja zawsze myje sam, jedynie w zime jeżdze na myjnie ale nigdy na zadne stacje jedynie na reczne. Na stacje jeżdze jedynie tankowac i po zimie na mycie podwozia zeby sól pozadnie wymyło.
> troche widać
spoko tylko ze to nie zmienia faktu ze Tempo mi sie chyba (zmyło) yikes.gif a ze myjki automatyczne niszczą lakier to ja wiem.. Tylko ta rysa po krzakach była zapastowana Tempem i po rou wróciła więc coś nie tak!! Albo ja nie tak zrobilem albo sam nie wiem...
> spoko tylko ze to nie zmienia faktu ze Tempo mi sie chyba (zmyło) a
Jak masz konkretna ryse i ja zapastujesz to nic dziwnego, ze bedzie powracała. Sprobuj kupic kredki barwiące lub lakierem zaciągnij (wyglada on tak jak do paznokci)
Ale czegoś nie rozumiem. Tempo jako pasta lekko ścierna co napisane jest na opakowaniu i potwierdzone przez userów jak wyrówna (zapastuje niewiem jak nazwać) do stanu podobnego z tym bez rysy czyli niewidocznego rysy to czy powinna ona sie ujawnić po pewnym czasie?? Kurde niewiem. A te kredki koloryzujące to jest....... szkoda gadać
Raczej niczym nie usuniesz trwale dość pokaźnej rysy z wyjatkiem lakierowania. Reszta środków to takie "ogłupiacze" ktore działaja... ale nie tak jak nowy lakier nalozony na rysy.
  • Dodaj nową pozycję...
