Zapach Benzyny w Kabinie
Witam! Co może być przyczyną że czuć w kabinie benzyne.Zbiornik Nowy???
Mowa o Seicento
> Nowy???
> Mowa o Seicento
A pokrywka szczelna od góry ,spróbuj zlokalizować mniejwięcej skąd idzie ten zapach.
> Nowy???
> Mowa o Seicento
> Nowy???
> Mowa o Seicento
zobacz uszczlke przy pompie paliwa (pod kanapa) u mnie jak jest pelen bak to tamtendy leci crazy.gif
Jak bys śrubek nie urwał to by nie leciało
> moze on tez ma pourywane
Tak tez może być
> a maczałes w tym palce??
> Tak tez może być
> palce wkladam tylko w rejony mojej pompy
No to przykro mi że tylko tam zlosnik2.gif ,będzie lepiej i wsadzisz w lepsze miejsce grinser006.gif
> No to przykro mi że tylko tam ,będzie lepiej i wsadzisz w lepsze
> miejsce
> skladasz mi jakas propozycje
> TTTM
na pewno nie TTTM u mnie nie czuc wogole, w obu SC ktore sporadycznie uzyje tez nie capi
Jak u mnie jest więcej niż 20l paliwa to też jedzie mi benzyną, czy to jest napewno wina uszczelnienia pompy??
podejrzewam ze u Ciebie bak na laczeniu przerdzewial - TTTM
> Nowy???
> Mowa o Seicento
Jak nie spod kanapy- przy pompie, to moze spod auta - mi waliło w srodku a się okazało, że bak sie wysypał i kapało pod autem no.gif
u mnie, jest tak samo zeby.GIF ale juz wiem gdzie jest problem zeby.GIF benzynka ma bardzo inntensywne parowanie zeby.GIF
i mam wężyk odpowietrzający górny ten przy pompie dziurawy, wleje 20 litrów jest ok, wleje cos wiecej to smierdzi w aucie i poza nim zeby.GIF
Pozdro
