OPORNIK NAGRZEWNICY
Mam problem z opornikiem nagrzewnicy (kupiłem na alegro), już raz go wymieniłem zrobiłem astrą jakieś 10.000 km i znowu padł, czy jest jakś możliwość naprawić, bo ten co mam raz na jakiś czas zadziała (wentylator w pozycji I,II)
Pozdrawiam,
Marcin
> Witam,
Jak zadziała to jeszcze nie jest z nim tak źle. Możliwe, że tylko wtyk nie łączy. Trza rozebrać podszybie i popatrzeć.
Charly naprawiał (ktoś też jeszcze) i efekty były takie sobie.:
http://www.czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#rezystor
da sie ! na pewo rozebrac Opornice zmienic rezystory na zwykle o duzej mocy od okolo 40 W do 90 a o takie ciezko osoboscie tego nie robolim ale da sie napewno lub drut oporowy
> duzej mocy tylko wiedzec jakiej osoboscie tego nei robolim ale
To, to my wiemy że się da a nawet próbowaliśmy robić tylko jak mówiliśmy: efekty mizerne.
Co do "rezystorów zwykłych". Skoro masz nick oloelektro to będziesz umiał sobie policzyć jakiej mocy i rozmiarów powinny być te rezystory: 3, 1,6 i 1,1 ohma przy napięciu 12V wink.gif
> przy napięciu 12V
Dlaczego 12V ? Jak wiesz altek daje około 14V, i taką wartość należy przyjąć przy obliczeniach. waytogo.gif
Tak, tak... Uprościłem sprawę wink.gif Zresztą nie chodzi o dokładne obliczenia. Chciałem uzmysłowić koledze z jakiego rzędu pradami mamy do czynienia i co za tym idzie gabarytami ewentualnych rezystorów.
> Tak, tak... Uprościłem sprawę Zresztą nie chodzi o dokładne
> rezystorów.
> Pozdroofka
czyli ten rezystor to taki dzielnik napiecia?
a nie mozna jakos ominac tego? zastosowc jakis uklad/ przetwornice nie wiem co zeby nie wydawac 100zl na nowy rezystor?
przeciez sie chyba da jakos to zastapic.
poza tym co sie dzieje z tymi amperami na tym oporniku? ida w cieplo?
>a nie mozna jakos ominac tego? zastosowc jakis uklad/ przetwornice nie wiem co> co sie dzieje z tymi amperami na tym oporniku? ida w cieplo?
Pokręcając przełącznikiem prędkości nawiewu właczasz w szereg z silnikiem dmuchawy rezystory. Im mniejsza jego rezystancja tym większy prądł płynie przez silnik i tym większe obroty. To tak samo jak z diodą LED: im większą dasz rezystancję tym mniejszy będzie płynął prąd więc mniej światła. Z tym, że przez diodę (i rezystor również płynie prąd 0,02A a przez silnik (i rezystor) klikanaście A. Jest różnica w wydzielanej mocy kiedy te ampery pomnozy się przez napięcie jakie odkłąda się na rezystorach... wink.gif
Nooooo.... Zgodnie ze wzorem: P=U*I
> Pozdroofka
no ale to ta dmuchawa strasznie nieekonomiczna jest.
nawet srednio jesli wydzieli sie na niej 50W to przeciez niezla grzalka sie robi.
przeciez wiekszy pobor pradu owocuje wiekszym spalaniem.
czy w nowszych modelach astrolota zastosowano jakies inne rozwiazanie?
