Twarde sprzęgło??!!
Pozdrawiam wszystkich po raz pierwszy
Kupiłem Brave JTD( 7 wóz) Mam pytanko czy sprzegło musi być twarde? W byłym UNO to przeciąg z otwartej szyby wgniatał je do podłogi. Teraz musze nacisnąć. Ponadto "bierze" tuż przy podłodze. nie czuję slizgania i niby nic się nie dzieje ale... jakos tak to dziwne.
icon_eek.gifPozdr.
> moze masz jakies problemy z hydraulika sprzegla
samemu nie idzie tego sprawdzić np. na zasadzie - ten typ tak ma? oslabiony.gif
> dziwne.
A może Ci się sprzęgło kończy? Ile masz przejechane?
miałem podobny objaw , który jak sie niezadługo później okazało , wynikał z kończącego się żywotu łożyska dociskowego i samego docisku wink.gif
a na samym końcu doszły problemy z wrzuceniem jakiegokolwiek biegu
> Hello , witaj
> docisku
Faktycznie mam problem z wrzuceniem dwójki, ale jak przegazuję lekko to idzie gładko. Ile za takie cosik zapłaczę? Bo sam nie zrobię tego -to pewne
> tego -to pewne
sprzęgła do JTD f-my Valeo poszukaj na allegro , jest najtaniej , jakieś 380 ( regenerowane ) - 480 PLN (nówka)
wymiana - zależy od fachmena , koło 250 PLN w górę
Dzięki za radę. Na Forum jeden gosciu ma też problem z wrzuceniem biegu - padła tam porada wymiany oleju w skrzyni. Czy to cosik by dało?
> by dało?
jeśli to wina sprzęgła to co ci da wymiana oleju w skrzyni ?
wcześniej sprawdź sobie jeszcze czy nie masz zapowietrzonego wysprzeglika przy skrzyni , wtedy też moze być kłopot z biegami
