Nie włączający sie wentylator a remont głowicy
Odebralem dzisiaj auto od mechanika po naprawie głowicy jednak wyszedł mały problem ponieważ nie załącza się wentylator. Mechanik twierdzi że to uwalony czujnik lub po prostu układ się nie odpowietrzył dokładnie. Co wy o tym myślicie, bo nie chce na marne zmieniać czujnika. Dodam jesczcze że jak się zamknie obwód przy czujniku to wentylator się załącza.
> Witam
to chyba on powinien odpowietrzyc uklad...
niech odpowietrzy dokladnie
I niech zgadnę będę musiał spuścić płyn podczas wymiany tego czujnika ?:)
kurde... nie pamietam gdzie był czujnik...
już się dowiedziałem że ten odpowiedzialny za pracę wentylatora jest zamontowany w chłodnicy. Pytanie jest jednak takie czy wymienię go bez spuszczania płynu czy nie bardzo?
dziękować za odpowiedz smile.gifw takim razie wymienie czujnik bez spuszczania płynu biglaugh.gif
> dziękować za odpowiedz w takim razie wymienie czujnik bez
> spuszczania płynu
ty nie zaczynaj pracy od dupy strony
mówiłem Ci najpierw dobrze go odpowietrz potem dalej trzeba myslec smile.gif
