Samo się włącza - przeciwmgielne tylne
Dziwna sprawa - dzisiaj się zaczęło. Jadę sobie oczywiście na światełkach mijania, nagle sama z siebie zapala mi się kontrolka tylnego światła przeciwmgielnego (na desce rozdzielczej i światełko na przycisku - światło z tyłu też świeci). Mało tego - świateła tego nie da się wyłączyć - naciskanie przycisku nic nie daje. Dopiero przełączenie świateł na pozycyjne, ewentualnie całkowite wyłączenie powoduję że światło przeciwmgielne można wyłączyć. Za jakiś czas to samo. Ktoś wie co to może być??? Wyjąłem włącznik świateł mijania i sprawdziłem styki, wszystkie OK, suche nie zaśniedziałe.
miałem podobnie
chłopaki na kąciku podpowiedzieli mi sprawdzenie masy w tylnim przecimgielnycm i .... pomogło !! 893goodvibes.gif
a tak a propos, jak widze kolesia w korku 1,5 m przede mna
na przeciwmieglienych to mnie krew zalewa. czesto gesto sie dziwia ze jade za nimi na dlugich smile.gif
Wiem jak wściekałem dzisiaj innych.
Dlatego dzisiaj przez 50km Ci przede mną musieli się dziwić. Tak co 5 min światła mijania przygasały do pozycyjnych, by za chwilę rozbłysnąć ponownie
> Dlatego mnie to tak wpienia
> rozbłysnąć ponownie
> Thx za info jutro sprawdzę masę i dam znać o wynikach
Moze poki co wjmij zarowke od przciwgilenych. Ale to taki polsrodek
A ja mam troszkę inne pytanko. Czy łatwo jest rozebrać ten włącznik? Bo mi raz świecia a 10 razy nie podświelenie tego włącznika. Denerwuje mnie to i chciałbym to naprawić, a troszkę się boję rozebrać żeby nie popsuć.
Przy rozbieraniu trzeba uważać żeby nie pourywać zaczepów. Bardzo cienki śrubokręt i do dzieła.
Ok. Boję sie o te maleńkie sprężynki i czy czegos nie mam ukrytego w środku. Ma ktoś może manual najlepiej ze zdjęciami jak to zrobić?
> środku.
W tym przełączniku nie ma takich "niespodzianek" jak w przełączniku do świateł mijania-wyskakujące kulki . Jakiś czas temu rozbierałem ponieważ szukałem przyczyny niedziałającego światła przeciwmgielnego i niestety dwa zaczepy urwałem -moja wina. Ale nic, działa i trzyma się tak jak trzeba.
> zrobić?
> miałem podobnie
Pogmerałem przy tylnej lampie, wyjąłem, podmuchałem, pomacałem przewód masowy, włożyłem z powrotem. Nie włącza się samo od 400 km. Chyba pomogło zeby.GIF
