Mrugająca temperatura na wyświetlaczu... hmmm....
Witam!
Ostatnio zauważyłem że przy odpalaniu samochodziku na wyswietlaczu zaczyna mrugac temperatura i po chwili jest juz wszystko okej czyli pojawia sie przebieg calkowity i dzienny. Czy ktoś jest mi w stanie poweidziec o co z tym chodzi i dlaczego tak jest?? Dodam ze dzieje ze tak gdy temperatura jest rowna lub mniejsza od 3 stopni....
Pozdrawiam.
> Witam!
> od 3 stopni....
> Pozdrawiam.
to normalne, wbudowana funkcja! ostrzega ze moze byc slisko
> Witam!
> od 3 stopni....
> Pozdrawiam.
tak jak kolega napisał normalne.
A jesli chciałbys sobie sprawdzic dodatkowo jaka temp jest
w danej chwili na zewnątrz to naciskasz przycisk na konsolecie
( na wysokości włacznika swiateł przeciwmgłowych pierwszy po prawej stronie)
> Witam!
> od 3 stopni....
> Pozdrawiam.
