Wysokie spalanie na miescie, co jest przyczyna??
Witam wszystkich jestem tu nowy. Miesiąc temu sprowadziłem sobie z niemiec asterke '96 i mam taki problem: na trasie pali mi malutko ale na mieście dużo bo ok 10l, myśle ze powodem sa wysokie obrty, otoż po zapaleniu obroty utrzymuja sie na wysokości ok 1500 - 1700 i tak utrzymują aż silnik rozgrzeje się do 90 stopni dopiero spadają, wiem że to nie jest normalne bo powinny spaść chwile po zapaleniu, jak jeżdżę na krótkich dystansach silnik nawet się nie rozgrzeje i spalanie jest wysokie. Proszę o pomoc frown.gif Jeżeli juz było na forum to sorry ale nie znalazłem...
przedewszystkim to niech kolega uzupelni profil o model auta i silnik. bo bez tego to ciezko co kolwiek jest pomóc. Najlepiej podac model i silnik w podpisie.
czym jeżdzisz. Najlepiej wejdź w ustawienia i w podpisie napisz jaki masz silnik i ewentualnie rodzaj nadwozia. cfaniaczek.gif (na forum trwa wojna kombi Vs reszta) - żart.
Potem postaramy się Ci pomóc. Jeśli to diesel to służę ale skoro napisaełś ze 10 l ci wciąga to już wiem że masz benzyniaka.
> masz silnik i ewentualnie rodzaj nadwozia. (na forum trwa
no tak, mam benzyniaka X16SZR hackback
Na początek niech kolega odłączy minusa od akumlatora na kilka minut, a jak się poprawi to niech sprawdzi silniczek krokowy, czujnik temperatury do kompa, ewentualnie sonde lambda (ale skoro na trasie pali normalnie to raczej jest dobra)
no to tak, silniczek krokowy sprawdzalem i nie byl nawet zabrudzony mocno i chyba dziala bo jak wlaczam zaplon to sie wysuwa i chowa, co do sondy to napiecie oscyluje od 0,1 do 0,8 z tego co czytalem chyba powinno od 0,2 do 0,8 więc nie wiem czy dziala dobrze czy nie? czujnika nie sprawdzalem bo nie wiem jak a z akumulatorem tez jeszcze nie probowalem...
10L to nie jest duzo po miescie IMO
stoisz w korkach, nie jedziesz a benzynka leci
tak czy siak czujnik temperatury zwariowal tak na oko
caly czas do kompa podawana jest informacja,ze masz zimny silnik chociaz te wysokie obroty przez kilka km to dziwna opcja
