Problem ze sprzęgłem
Czesc
Od kilku dni zaczeło sie cos dziac
Alfa 146 1995r. 1.7 16V
- odpalam auto i pali sie kontrolka od recznego ale byl spuszczony
- cisne na hamulec i twardy, mysle co jest ale sie spiedzylem wiec pojechalem do pracy, wracajac pedal sprzegla robil sie powoli miekki wiec po pracy sprawdzilem plyn hamulcowyi faktycznie bylo malo, dolalem i kontolka zgasla, bylo OK
- dzis rano odpalam kontorlka znowu sie pali, dolalem i jade do pracy, po pracy odplam znowu sie pali ( i zawsze zbiorniczek byl mokry od plynu, ale mocno zakrecony) wyjezdzam z firmy 1 skrzyzowanie sprzeglo sie zapadlo do konca i stoje bez biegow, odholowalem go z szefen na teren firmy i stoi. C
Co to moze byc, jutro wpadnie znajomy mechanik ale chcialbym wiedziec co to moze byc bo on zawsze golfy i kadety naprawiam a ja nie mam bardzoo czasu aby szukac kogos kto sie zna na alfach.
Wiec co to
jak to usunac
jaki koszt, gdzie moze cieknac
Dzieki za porady
pozdro
golobek
jesli sprzęgło jest hydrauliczne to ci wysprzęglik/pompa poleciały. Niedroga i prosta naprawa.
nio sprzeglo hydraulicze, a na czym polega naprawa
na wymianie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif pompa i wysprzeglik do 166 to koszt ok 320 pln. do 146 powinno byc sporo taniej.
wyciek płynu możliwy jest też na przewodzie hydraulicznym pomiędzy pompą a wysprzęglikiem; miałem taki przypadek - puścił na zakuciu.
Popatrz gdzie jest mokro od płynu i tam szukaj...
pozdr
KG
> pewnie na wymianie siłownika sprzęgła
juz wiem, posypala sie silownik od sprzegla przy skrzyni, w sobote zapdam kosztorys i zdjecia, jedyne co udalo mi sie zalatwic to nowa pompka za 75 zł
eeeee... ? jaka pompka..... siłownik sprzęgła to nic innego jak tłoczek i cylinderek osadzony na takiej metalowej łapie, do którego tylko idą przewody z płynem hamulcowym (płynem do wspomagania hydraulicznych układów) w lanosie np. jest to z jednego zbiornika zaciągane wink.gif
> w aso kosztuje to tylko 245 zeta
haha, bardzo smieszne
