Wspomaganie . Pytanka .
Witam cała szanowna brać! Kupiłem dzis piękne autko - Marea Weekend 2.0 bananaevil.gif Świetne auto! waytogo.gif Klimatyzacja,skóra... Ale dosyc tego chwalenia sie. Wspomaganie cieżko chodzi i musze wymienic płyn. Teraz pytanko - jak go wymienic i jaki wlac?
Z góry dziekuje za pomoc!
P.s. No i mam do sprzedania bardzo zadbane Bravo...
1. Opcja szukaj - było niedawno
2. Śmietnik - są dwie instrukcje
Dzieki,spoko luz waytogo.gif. Bardzo ładnie jest tam opisane ,tylko czy może ktoś wie gdzie jest ta śrubka gdzieś na dole w 2.0 ? Chyba ,ze nie ma różnicy jaki to silnik i zawsze jest w tym samym miejscu...
> Dzieki,spoko luz . Bardzo ładnie jest tam opisane ,tylko czy może
> miejscu...
Jaka śrubka ? Płyn trzeba wyssać
No dole jest śrubka, dzięki której można spuścić płyn od dołu. U mnie właśnie tak próbował to zrobić mechanik. Niestety - była chyba zapieczona, bał się jej zerwać i w końcu i tak wymienił wysysając stary płyn od góry.
> 2.0 Świetne auto! Klimatyzacja,skóra... Ale dosyc tego
> Pozdrawiam Kuba
Najlepiej wyssać stary płyn, zalać nowym, odpalić silniczek, kilka razy pokręcić kierą na max żeby się pompa przepłukała nowym płynem i wyssać, zalać nowym i tak kilka razy. Wtedy powinno być OK
