Marea Weekend 2.0 20V
Byłem szczęśliwym (o dziwo) posiadaczem Bravo 1.4 12V ,jednak wczoraj przyszła niezła okazja i zakupiłem Maryśke Łikendowa dwa koma zero uzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gif. W zasadzie to za dużo nie wiem o rzeczach eksploatacyjnych tego silnika typu co sie psuje,no co trzeba zwracać uwage i o czym trzeba pamietać... Wiem tylko,ze ma 5 garnuszków,niesamowite przyspieszenie i ze radio to zbyteczna rzecz przy tym silniku zlosnik.gif. To za mało jednak. Wiec prosiłbym o napisanie czegos o tym silniku,ile pali,co ile wymieniac rozrząd i takie tam...
Tyle to ja wiem,ale ja tak prosze na specjalne zamówienie... od serca... 20.GIF
> serca...
Simmon zaraz da Ci rade, taka od serca...
halny mówi:
zolta.gif wystarczy wycieczek panowie nie bedziecie dogadywać nie bedzie bajzlu
Eeee tam.... cfaniak.gif Może źle sie okresliłem,bardziej chodzi mi o wskazówki do 2.0 niż wskazówki do Marei,bo na temat BBM to juz troche siedze w tym temacie. Bravo jezdziłem prawie 2 lata,no przesadziłem troszke ponad 1,5 roku drive.gif
> zero . W zasadzie to za dużo nie wiem o rzeczach
> rzecz przy tym silniku . To za mało jednak. Wiec prosiłbym o
> i takie tam...
> Pozdrawiam Kuba
Co do spalania to spali tyle ile wlejesz hehe, do oszczędnych to ten silniczek nie należy. Przy spokojnej jeździe max 3 tyś obrotów spalanie LPG wynosi ok 10 - 11l, ale przy częstej jeździe na wyższych obrotach to i w 15l czasami ciężko się zmieścić. Ale kupująć autko z takim motorkiem trzeba się niestety liczyć ze spalaniem.
> Wiec prosiłbym o
> i takie tam...
Pali 11-12 l po mieście i do 8-10 w trasie. Rozrząd i reszta standardowo, jak w każdym bbm-ie. Przy wymianie rozrządu warto poszukać warsztatu, który ma w tym doświadczenie i nie będzie chciał silnika do tego wyrywać - wtedy koszty są znośne. Ok. 100 tyś przebiegu może paść wariator - dobrze go wymienić razem z rozrządem.
bardzo udana konstrukcja fiata! robi duze przebiegi jak sie o niego dba, minus to siadajacy wariator, ale i tak lepszy niz w 1,8 z coupe czy alfy smile.gif
do tego niezle osiagi i piekne brzmienie. Spalanie ma spore ale na trasie jak na taki silnik to wedlog mnie jest bardzo dobre.
> zero .
No gratuluje - sam mam taką od 2 miesięcy i wciąż jeszcze jak wsiadam i przekręcam kluczyk to mnie dreszcze przechodzą. Kupiłem ją jako auto rodzinne, ale już kombinuje jak tu by ją trochę utwardzić smile.gif
> i takie tam...
Co do spalania to mogę powiedzieć że moja paliła Pb tak od 8,5 do 11, a teraz LPG tak od 10 do 15 (trasa autostradą cały czas 160 w górę) - średnio tak koło 12.
Pozdro
a co do Twoich pytań to w zasadzie niczym szczególnym pod wzgledem eksploatacyjno-serwisowym nie rożni sie od pozostalych motorow, pewnie rozrząd na poczatek i płyny oleje, filtry, rozrządzik pewnie bedzie troche drozszy niz do 1.4 biglaugh.gif masz wariator czy nie?
No nie ma co... autko jest piękne. love.gif Wariatora chyba nie mam,bo to 97 rocznik. Fotek Też jeszcze nie mam,ale obiecuje,ze będą! Mam jeszcze jedno pytanko,chodzi o pompe wspomagania. Ona cała lata... niewiem.gif Tak byc nie może... ,a może... nie wiem. Dziwne mi to by było gdyby była przymocowana do samego koła pasowego.a dokładnie to chyba na jego ośce...
> No nie ma co... autko jest piękne. Wariatora chyba nie mam,bo to 97
> lata... Tak byc nie może... ,a może... nie wiem. Dziwne mi to
> POZDRAWIAM
nie masz zwalona pompe wspomaganie, kierownica nie ma oporow??
Nic nie rozumie z tego co napisałes...
Dzis wymieniłem płyn wspomagania i gra muzyka,ale to pompa cała lata jak ja poruszam reką,a jak zapale moje R5 to juz bez ręki potrafi latac... normalnie boje sie,ze odpadnie yikes.gif
masz rozwalona pompe wspomagania! Ona lata cala czy tylko kolo z paskiem gumowym?
Koło z paskiem stoi dobrze,stabilnie,ale cała pompa lata... czyli pompa kaputt? frown.gif Ile ewentualnie taka pompa kosztuje do R5tki?
> pompa kaputt? Ile ewentualnie taka pompa kosztuje do R5tki?
a pompa jest dobrze przykrecona??
Kurde wygląda na to jakby w ogóle nie była przykręcona ,ale sie jakos trzyma razem z tym kołem,widze,ze sa gminty i dziury,ale do piernika tam nie ma do czego jej przykręcic... czarna magia
regenrowana 4max okolo 650zł bez robocizny
TWR okolo 850zł bez robocizny
ASO okolo 900-1100 bez robocizny
no wkroczyles w swiat "lepszych" czesci smile.gif na allegro bedzie ciezko taka znalesc, moze cos na szrotach z jakis 2.0 20v choc ich tez malo (pasowa tez bedzie raczej z Fiata coupe 2.0 20v) no i of course z bravo 2.0
> POZDRAWIAM
czy to 96 czy 97 czy inne roczniki, 2.0 wariator ma.
