Problem z gazem
Witam, tak jak w temacie, bylo to mniej wiecej tak: Zatankowalem na Neste, pojechalem do domu gdzies ze 3-4 km z godzine bylem w domu i wyjechalem, dopiero tu zaczyna sie problem po przejechaniu ok 1 km, obroty byly nie wieksze niz 3000-3500 nawet jak wciskalem gaz do dechy, zaczelo szarpac, na poczatku myslalem, ze jest tak slisko ale po chwili zorientowalem sie, ze tak jakby brakuje gazu, przejechalem z 4 km, zatrzymalem sie, pogazowalem troche i na jakis czas sie zrobilo dobrze, pozniej znowu to samo, zatrzymalem sie, odczekalem az sie odkrztusi, zlapie wyzsze obroty... ale zgasl... po odpaleniu troche sie pokrztusil i zrobilo sie dobrze... zanim dojechalem do domu to pare razy sie to jeszcze zrobilo, teraz stoi na parkingu. Nigdy czegos takiego nie mialem... moze to byc od benzyny? albo moze od swiecy? Nie wiem za co mam sie brac smile.gif Jak mozecie to podpowiedzcie co to moze byc, z gory dzieki.
> od swiecy? Nie wiem za co mam sie brac Jak mozecie to
kiedy wymieniałes filterek od gazu? kiedy była regulacja instalacji screwy.gif
Nie mam gazu, filt powietrza byl wymieniany ok 2 miesiecy temu
Pewnie swiece lub kable wysokiego napiecia.
Kiedys mialem podobnie ale w czasie deszczowej pogody. Na benzynie jechal dobrze. Dopiero po wymianie swiec problem znikl.
Trzeba szczegolnie dbac o swiece i kable wn jak sie jezdzi na gazie.
To bylo dawno jakies pol roku temu.
Ale dwa dni temu wymienilem swiece bo silnik szarpal, gasl po dojechani do swiatel i duzo palil.
Teraz po wymianie na NGK do gazu nie szarpie i nie gasnie, a co do spalania to sie okaze smile.gif
nie ma czegoś takiego jak świece do gazu podobnie jak nie ma oleju do gazu, od taka dygresja z mojej strony.
Ale zaleca sie stosowanie do gazu innych swiec jak do benzynki z tego co mi wiadomo - dokładniej chodzi o świeczki z jedną elektrodą które to niby dają mocniejszą iskierke smile.gif
