[Astra F] Pompa wspomagania - regeneracja
Z nudow przymierzam sie do regeneracji pompy, mam juz namiar na kogos kto handluje kompletem naprawczym, niestety bez lożyska.
Ktos wie jakie parametry powinno mieć łozysko? Jakiej średnicy wogole jest wał w pompie? 17 czy 19mm? Bardzo ciezko to zmierzyc na zamontowanej pompie. frown.gif
Pompa z paskiem wielorowkowym do Astry F!
jakie masz objawy padaki pompy ? z mojej generalnie cieknie ale też wspomaganie jest silniejsze przy wyższych prędkościach.
możesz się podzielić tym namiarem ???
Cieknie i bije znacznie. O ile ciekniecie regeneracja zlikwiduje napewno to co do bicia nia jestem pewny... ale pobawic sie zawsze mozna. zeby.GIF
piotr_wojcik2 na alledrogo, w zestawie sa cytuje:
"uszczelniacze (simmerringi), oingi oraz pierscienie teflonowe"
czyli brak łożyska... ale to się pewnie dobierze tylko trzeba znac parametry.
Mi pompa wyje ale nie będę się bawić w łatanie... jak przyjdą chęci to kupię jakąś nówkę z allegro - no chyba że w miarę sprawną używkę.
