Ustawienia wzmacniacza.
Czy możecie mi poradzić jak prawidłowo ustawić częstotliwości na wzmacniaczu (Blaupunkt GTA 470) w stosunku do przodu (JBL GTO 505 CE) i subwoofera (Hertz ES 250)? Z tego co wygoogle'ałem:
- przód, ustawienie FLAT, pokrętło HI PASS na 50-60 Hz, a LOW PASS?
-subwoofer, ustawienie LP, LOW PASS 80-100 Hz, a HI PASS?
A tak to wygląda na wzmacniaczu:
> (...) jak prawidłowo ustawić (...)
Na ucho ?
> Zaznaczam, że chodzi mi o w miarę standardowe ustawienia
przód HP na 80 a LP na off
sub LP na 80 a hp na 20 (o ile ma tak nisko regulację)
później mikroregulacje na "słuch" z pomocą kolegi "bagażnikowego"
Ja przestawiłem LP dla suba z 80 na 150 Hz i basik z suba jest "cieplejszy".
Dodatkowo podkręciłem częstotliwość ok. 100Hz w radiu.
Wcześniej było dudnienie (przy 80Hz), teraz jest OK.
LP na off? Mogę tylko ustawić częstotliwość, nie mogę nic wyłączyć. Chyba, że chodzi o to żeby przód był na HP ustawiony a nie na FLAT?
HP do 50 jest. W ogóle w tym Blaupunkt'cie każda regulacja jest 50-250.
jakie masz radyjko? ma regulacje filtrów?
Alpine CDM-9803R.
Każdy ustawia według siebie co mu najbardziej odpowiada.
