Klucz z pilotem ... do wymiany ?
jakiś czas temu przestał działać pilot w kluczyku do mojego Stilaka. Oczywiście sprawdzilem bateria i takie tam. Ostatnio pojechałem do serwisu w salonie gdzie kupilem tego Złomka i pan powiedzial, że klucz z pilotem jest do wymiany. Cena - jedyne 485pln + 100pln za kodowanie.
Jakieś pomysły, sugestie ? HELP
Pozdro
Moze skontaktuj sie z Rado_d albo dUKIEM moze oni maja takowego pana Rysia hmm.gif Mieszkacie niedaleko siebie 20.GIF
a drugi kluczyk masz bez pilota? u mnie oba sa takie same, myslalem ze to standard..
> ze to standard..
> Bo to jest standart No wlasnie oba Ci nie dzialaja?
> Bo to jest standart
no nie za bardzo, ja w moim miałem tylko jeden z pilotem (MY2004)
Spróbuj odłączyć akumulator na 15 minut. U mnie kiedyś pomogło przy
identycznych objawach. Bateria w pilocie wymieniona, dioda w pilocie przy
naciskaniu przycisków świeciła a autko nie reagowało na sygnały z pilota.
Centralny działał przy przekręceniu kluczyka w zamku.
yikes.gifTo nie wiedzialem ze robia takie numery sciana.gifW moim dynamicu z 2002 jest to standart wink.gif
Za chwile to zarowki wkreca z jednej strony a druga strona to bedzie opcja hmm.gifsciana.gifoslabiony.gif
> To nie wiedzialem ze robia takie numery W moim dynamicu z 2002 jest
> to standart
W Dynamicu 2005 dwa kluczyki z pilotem były wtedy jeśli miałeś fabryczny alarm AFAIR, w wersji bez alarmu - tylko jeden, a drugi "zwykły". hmm.gif
> ze to standard..
Wersja Active z roku 2003 miała tylko jeden kluczyk z pilotem .... niestety. Może chociaż była tańsza o te 585pln
> przy
> pilota.
Akumulator był odłączany nawet na dłużej niż 15 min.
A central z zamka działa bez problemu.
A miga w kluczyku dioda jak naciskasz przyciski?
Spróbuj nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk od otwierania
bagażnika?
> To może właśnie dlatego masz dwa klucze-piloty.
ja mam alarm Meta, ale dokładany w ASO i mam dwa kluczyki-piloty (Dynamic z końca 2002r)
> drugi "zwykły".
Chyba tak palacz.gifok.gifCzyli fullll wypas hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif20.GIF
> Uuuuuuu to mój drugi nówka funkiel jest bez przycisków
ja tez mam jeden z i jeden bez pilota (2004)
Nawet w instrukcji ( str.6) publikacja nr 60360681 podają, że wystepują dwa rózne klucze, A i B. Jeden z przyciskami drugi bez.
Jesli chodzi o ceny, to poszukaj trochę w innych salonach Fiata. Np. Ganinex w Pszczynie rok temu śpiewał za takiego pilota (tylko) 150,00 zł.
Kiedy moj pilot przestal dzialac - pojechalem do ASO i tam zostal ponownie zakodowany. Potrzebne sa do tej operacji oba kluczyki i taka karta z kodami, ktora dostalismy przy ksiazce gwarancyjnej. 10 minut i kluczyk znowu dzialal
> Witam,
> Masakra!!!
> Pozdro
Na kluczyk z pilotem od 01.11.2006 r. Fiat ustalił nową
cene w wysokości - 778,02 zł.
> Witam,
> Masakra!!!
> Pozdro
Może spróbować zaimplementować od Pandy (koszt na allegro 80-120pln za komplet z kartą) lub wykorzystać jako dawcę organów.
A tak na poważnie to warto by było dowiedzieć się w dobrym serwisie czy jest to kompatybilne.
