wwwwwwww Napisano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Witam wszystkich, Chodzi o sondę lambde a dokładnie o zakres pracy sondy.Poprzednio miałem Boscha oryginał (0 258 005 055) ale niestety odmówiła posłuszeństwa nagle po 15 kkm wiec znalazłem uniwersalną NGK i ją założyłem. Teraz mam tylko dylemat ponieważ ta sonda pracuje w zakresie od 0,08 V do 0,98 V czy to jest prawidłowe czy ma pracować w zakresie od 0,2 V do 0,8V . Może ktoś mierzył podczas pracy silnika wartości napięcia na zaciskach sondy albo może zmierzyć i porównamy czy ta moja pracuje prawidłowo czy może jest z nią cos nie tak i jeszcze czy wachania napiecia następuja szybko tzn ok 1 wachnięcie na sekunde. Pozdrawiam Maciek, Astra G X14XE, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
doominik Napisano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 > Witam wszystkich, > Chodzi o sondę lambde a dokładnie o zakres pracy sondy.Poprzednio > miałem Boscha oryginał (0 258 005 055) ale niestety odmówiła > posłuszeństwa nagle po 15 kkm wiec znalazłem uniwersalną NGK i > ją założyłem. Teraz mam tylko dylemat ponieważ ta sonda pracuje > w zakresie od 0,08 V do 0,98 V czy to jest prawidłowe czy ma > pracować w zakresie od 0,2 V do 0,8V . Może ktoś mierzył podczas > pracy silnika wartości napięcia na zaciskach sondy albo może > zmierzyć i porównamy czy ta moja pracuje prawidłowo czy może > jest z nią cos nie tak i jeszcze czy wachania napiecia następuja > szybko tzn ok 1 wachnięcie na sekunde. > Pozdrawiam Maciek, > Astra G X14XE, moja pracuje tak samo, prawie w całym zkresie i szybko się zmieniają wskazania. Ja mam sonde delphi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Jeśli napięcie oscyluje to nie ma się czym przejmować. Parę mV w tą, czy w tamtą nie ma znaczenia. ECU i tak widzi tylko dwa stany: poniżej 450mV (ubogo) i powyżej 450mV (bogato). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wwwwwwww Napisano 15 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 > Jeśli napięcie oscyluje to nie ma się czym przejmować. Parę mV w tą, > czy w tamtą nie ma znaczenia. > ECU i tak widzi tylko dwa stany: poniżej 450mV (ubogo) i powyżej > 450mV (bogato). To ciekawe co kolega napisał , nie wiedziałem o tym ....ale pocieszające bo troche kasy w kieszeni zostanie... Pozdrawiam Maciek, Astra G X14XE, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
