brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Wczoraj zmierzone na opuszczonym lotnisku pod Kolobrzegiem. Bravko z nowym filtrem powietrza, wyregulowana instalka gazu. Pomiar wykonany przy zasilaniu lpg. Wynik: ponizej 12s Jest filmik wiec mozna sprawdzic. Trzeba powiedziec ze autko mam w dobrej kondycji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Wczoraj zmierzone na opuszczonym lotnisku pod Kolobrzegiem. Bravko z > nowym filtrem powietrza, wyregulowana instalka gazu. Pomiar > wykonany przy zasilaniu lpg. Wynik: ponizej 12s biorąc pod uwagę błąd pomiaru i obiektywizm mierzących w 15 się pewnie mieścisz > Jest filmik > wiec mozna sprawdzic. dawaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Chcesz powiedziec ze regulaca silnika i filtr powietrza poprawia osiagi silnika o 2 sekundy??PRzecierz bravo 1.4 wedlug wiekszosi katalogów ma 13,8 s do setki MAsz wtrysk gazu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 chcesz mi wmówić że ta padka pojedzie identyco jak 1600? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > chcesz mi wmówić że ta padka pojedzie identyco jak 1600? Dobre umiejetnosci i Twoje 1,6 zejdzie ponizej 10-tki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Dobre umiejetnosci i Twoje 1,6 zejdzie ponizej 10-tki uuuuaaa - to ja będę miał czas zbliżony do f1 chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Dobre umiejetnosci i Twoje 1,6 zejdzie ponizej 10-tki widzę że optymizmu masz nadmiar... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Dobre umiejetnosci i Twoje 1,6 zejdzie ponizej 10-tki uuuuuu czyli teraz mowisz ze 1.6 dogania sie 2.0??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > uuuuaaa - to ja będę miał czas zbliżony do f1 chyba nieee... padaki odpadają w przedbiegach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > nieee... > padaki odpadają w przedbiegach dlatego twojej cestiny nie uwzględniam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Podcisnieniowa instalka gazu (II gen). Sam bylem w szoku. Na pewno autko lepiej "ruszylo" po trasie. 1.4 ma to do siebie ze po kilkuset km dostaje kopa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > 1.4 ma to do siebie ze po > kilkuset km dostaje kopa... Z tym sie zgodze, ale na gazie 12 s , czym mierzyles? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Wczoraj zmierzone na opuszczonym lotnisku pod Kolobrzegiem. Bravko z > nowym filtrem powietrza, wyregulowana instalka gazu. Pomiar > wykonany przy zasilaniu lpg. Wynik: ponizej 12s Jest filmik > wiec mozna sprawdzic. Trzeba powiedziec ze autko mam w dobrej > kondycji chyba z wiatrem i z górki. Poniżej 12 , to ile 11,9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Z tym sie zgodze, ale na gazie 12 s , czym mierzyles? imo ważniejsza jest kwestia "jak" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Chyba se zaloze taka instalacje moze zejde ponizej 6 sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > dlatego twojej cestiny nie uwzględniam ty lepiej powiedz czy transport z darami do huty dotarł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 ...Ja juz nic wiecej nie pisze bo mi tu po porach dajecie Zobaczycie filmik - jutro wrzuce. Nie wiem co sie autku stalo ale filmik obrobki na pewno nie mial Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Bedziesz mial mozliwosc zmierzyc jak tylko wrzuce filmik - ja juz nic nie pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Kiedys zmierzylem stoperem jadac i trzymajac go w reku. Ktos zarzucil mi ze taki pomiar nie jest dokladny. Teraz zrobilem filmik i wg niego zmierzylem dobicie wskazowki predkosciomierza do 100-tki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 nie no kurna ja tylko tak . Wrzuc filmik ja z ciekwoscia obejrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Kiedys zmierzylem stoperem jadac i trzymajac go w reku. Ktos zarzucil > mi ze taki pomiar nie jest dokladny. Teraz zrobilem filmik i wg > niego zmierzylem dobicie wskazowki predkosciomierza do 100-tki. czyli bylo mniejwiecej 0-9~ , licznik zawyza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 , licznik zaniza znaczy sie zawyza tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Zobaczycie > filmik - jutro wrzuce. taaa tylko weź wytnij 4 sekundy ze środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krecha Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > , licznik zaniza > znaczy sie zawyza tak tfu, no pewnie, dzieki za sprostowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oke Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > tfu, no pewnie, dzieki za sprostowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 tu 3,85MB Tak przy okazji - opony 185/50/15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 bo wskazówka startuje od 10 km/h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Start byl od zera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 12,5 na moim ale faktycznie nieźle ciągnie do 60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Patrz na obrotomierz - jak trafisz stoperem na nagle szarpniecie wskazowki w dol to znak ze autko startuje. Wtedy wyjdzie Ci ponizej 12 sek > ale faktycznie nieźle ciągnie do 60 Jedynka jest krociutka wiec idzie jak burza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Jedynka jest krociutka wiec idzie jak burza dobre i to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 11 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Po dokladnym przeanalizowaniu klipu filmowego i wzieciu pod uwage startu na polsprzegle wyszlo ze auto ruszylo przy pierwszym obnizeniu obrotomierza (puscilem sprzeglo) i od tego momentu nalezy wlaczyc stoper. Wynik to 13s a nie jak wczesniej pisalem ponizej 12-stu. Przyznacie jednak ze to i tak imponujacy rezultat na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_77 Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Po dokladnym przeanalizowaniu klipu filmowego i wzieciu pod uwage > startu na polsprzegle wyszlo ze auto ruszylo przy pierwszym > obnizeniu obrotomierza (puscilem sprzeglo) i od tego momentu > nalezy wlaczyc stoper. Wynik to 13s do prędkości jakieś 90 - dziewięćdziesiątpare km/h licznik zawyża przecież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 11 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 > Wynik to 13s a nie jak wczesniej pisalem > ponizej 12-stu. Przyznacie jednak ze to i tak imponujacy > rezultat na lpg no... ma pałera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
