Zapalniczka
Nie wiem czy to tyczy sie watku technicznego, czy wrzucac tutaj.. Najwyzej M zadziala wink.gif
Powiedzcie mi... U siebie w uniaku mam tylko zaslepke od zapalniczki. CHce wkoncu ja zainstalowac.. Na alledrogo znalazlem cos takiego klik
Czy to podpasuje? Czy cos jeszcze musze kupic bo tam jest napisane : wklad... Doradzcie prosze wink.gif
według mnie to powinno pasować a nawet na tym zjęciu na dole jest to pokazane zamontowane w unie smile.gif
ALe czy cos jeszcze potrzebuje ?? Czy to wystarczy - zakladam i dziala.. Bo chodzi mi o to ze tam jest napisane " wklad "...
> Najwyzej M zadziala
> klik
zamiast kupowac moge Ci dac moja bo mi od pewnego czasu nie jest potrzebna
nie jestem pewny ale z tego co widać na zdjęciach to trzeba jeszcze do tego tą podstawe zeby wtyczke wpiąć ale jak napiszesz temu gościowi maila to on ci powinien napisać czy coś jeszcze trzeba
Hm musze kupic taka podswietlana, bo w nocy jak jezdze to czesto nie widze gdzie jest popielniczka i mam w kolo kupe syfu... wink.gif
Dzieki za dobre checi i zyczliwosc smile.gif)
Chyba ze macie jakis patent na podswietlenie popielniczki??
> Dzieki za dobre checi i zyczliwosc )
nie wiem czy wiesz ale klapka od popeilniczki jest dwuwarstwowa, na sile da sie tą pierwsza oderwac a w tej co zostanie dwie dziurki 3mm i diodki smile.gif a potem zalozyc ponownie ta czesc ktora sie oderwalo (np na SuperGlue) i po sprawie oswietlenie jak ta lala.
> 2 diody podczepione po spodem pokrywki
> 3mm i diodki a potem zalozyc ponownie ta czesc ktora sie
Jezeli naprawde nie jest Ci potrzebna to chetnie przyjme
ooo jaka fajna tuningowa.
Ile KM dodaje bo nie doczytalem w aukcji?
> Hm wlasnie o tym myslalem zeby tak zrobic
wylsij adres na prv to Ci wysle w przyszlym tygodniu
> Najwyzej M zadziala
> klik
proponuje taką u mnie założyłem bez problemu nic nie trzeba było przerabiać ,zapalniczka jest podświetlana na zielono i nawet w nocy bez problemu ją znajdziesz
zapalniczka
lub taka zapalniczka 2
bo to jest taka jak były orginalnie montowane w unach
> zapalniczka
A co do podswietlenia jak tylko odbiore unka z warsztatu to zaloze ze 2 diody i bedzie git smile.gif
> Juz sie dogadalem z kolega Wonckim i wielkie dzieki dla niego
