Wielowpust kierownicy
To takie odgałęzienie tego mojego starszego wątku, który zresztą dzisiaj dokoncze smile.gif
załozyłem w bravo kierownice od marei i coś nie mogę jej wypoziomować. Jakbym nie kombinował to przy jezdzie na wprost jest lekko przechylona albo w lewo albo w prawo - nie mogę znaleźć złotego środka. przy skręceniu maksymalnie w jedną stronę ramie kierownicy jest mniej więcej "poziome" przy skręcenieu w drugą lekko odchylone od "poziomu". Wielowpust ma chyba ze 30 ząbków i wydawać by się mogło że da ustawienie dobrać z dużą dokładnością a tu zonk - mam wrażenie jakby dało się kierę założyć co 2-3 ząbki. Pytania:
1. jak to jest z tymi wielowpustami? czy bravo i marea może mieć inny? a jeśli się zakłada jakąś kierownicę "sportową" niefiatowską - wszystkie wielospusty pasują do siebie?
2. czy jest jakiś uniwersalny sposób na ustawienie kierownicy? wiadomo że na parkingu nigdy nie stanę z kołami idealnie na wprost.
Dodam że kilka misięcy temu robiłem zawieszenie przednie ( amorki, wahacze, zbieżność ) a przed tygodniem byłem na przeglądzie u fiata i nic mi nie znaleźli ( a założe że gdyby wypatrzyli milimetrowy odchył to by krzyczeli że trzeba robić ) więc wykluczam możliwość skrzywienia zawieszenia.
> dzisiaj dokoncze
> wprost.
znajomi robia ze jada na jakims prostym odcinku ztrzymujesz sie i tak ustawiona kiere przykrecasz (jak jest rowno) a zeby bylo profi to Ci tylko zbieznosc zostaje do kierownicy hehe.gif
no własnie podobnei robiłem ale kurcze jak na złość nie ma tego "srodkowego" połozenia, jest albo troszke w lewo albo troszke w prawo. Poza tym na kolumnie kierownicy zawsze jest jakiś minimalny luz i jak już mysle że zalozyłem prosto, po na dłuższym odcinku okazuje się że jednak nie.
Ale ponawiam pytanie: czy mozliwe że wielospust od bravo jest inny niż w marei?
> niż w marei?
z tego co pamietam sa identyczne a na 99% identycznie przy takich samych wersjach silnikowych
nie sądze by moja skórzana kiera ze sterowaniem
była wyjęta z marei 1.4 12V, która i tak jest wyjątkowym egzotykiem.
> niż w marei?
Nie ale może być inaczej zalana kiera np o 1 ząbek i z tego ta różnica w twoin BBM-ie. Pozdrawiam. drive.gif
fakt
o tym nie pomyślalem
chyba rzeczywiście zostanie mi zrobienie zbieżności do kierownicy,
chociaż odchyl jest minimalny... moze przy okazji...
> fakt
Minimalnie przestawią końcówki tu wkręcą a tam wykręcą Powodzenia. drive.gifdrive.gifdrive.gif
> i skasują 50 zł tak czy siak
Możesz tak jeżdzić jak uważasz, masz na pytanie odpowiedz i zrobisz co będziesz chciał. Pozdrawiam cool.gif
