Nie podnoszą szyby
Po wymianie klamek przestały mi podnosić szyby, nie wiem który bezpiecznik jest od podnoszenia ale sprawdziłem wszystkie i jest OK. Proszę o radę co to może być. Rozbierane były tylko drzwi od strony kierowcy a nie chodzą obydwie strony włącznie ze sterowaniem od pasażera strony.
Prosze o pomoc i pozdrawiam.
> Maciej
Sprawdz panel sterowania szybami może tylko odpięła się wtyka. Powodzenia. drive.gif
moze nie styka przycisk/kostka/kabel podnoszenia od strony kierowcy. To jest przycisk, że tak go nazwe...master - jeśli on nie łączy to od strony pasazera tez nie podniesiesz - docisnij sprawdz kable.
> Maciej
mi ostatnio tez przestały działać, do tego nie działał zamek i radio. okazało się, że zjarałem bezpiecznik (25A biały a raczej przezroczysty). po wymianie radio i zamek dalej nie działały rotfl.gif będe walczył z tym w przyszłym tygodniu.
u ciebie niepokojące jest to, że obie szybki nie chodzą hmm.gif sprawdź czy aby jeszcze coś nie działa. potem pomacaj przekaźniki, być może jakiś się wysunął niewiem.gif
