Alarm kontrolki oleju podczas jazdy
Witam, będąc w trasie po przejechaniu ok. 180km i obrotach silnika ok. 2100rpm samochodem VW Passat 1,9TDI (1Z) z 1994r. w czasie jazdy nagle włączył się alarm dźwiękowy i zapaliła się lampka ciśnienia oleju yikes.gif. Samochód natychmiast zatrzymałem i sprawdziłem stan oleju i było 3/4stanu czyli w porządku, nigdzie nie zauważyłem żadnego silnego wycieku oleju ani żadnej awarii. Uruchomiłem silnik i jechałem dalej ok. 500km bez problemów. Zastanawiam się jednak co było przyczyną alarmu kontrolki oleju, cos jednak jest nie w porządku. Dodam że podczas włączenia zapłonu w stacyjce bez pracy silnika nie świeci mi się kontrolka ciśnienia oleju więc domyslam się że może czujnik jednak nawalił (mam taką nadzieję) ale nie jestem pewny. Czekam na wskazówki pozdrawiam.
> ciśnienia oleju . Samochód natychmiast zatrzymałem i sprawdziłem
> pozdrawiam.
Czujnik cieśnienie mógł Cię poinformować o braku ciśnienia, czyżby pompa kończyła żywot hmm.gif
Aby być całkowicie pewnym przyczyny warto sprawdzić ciśnienie oleju w układzie. Jeżeli będzie ono prawidłowe, to wymień czujnik i po problemie.
Raczej nie sądze, logicznie rzecz biorąc kontrolka ciśnienia oleju z pewnością dałaby o sobie znać na wolnych obrotach, a ona sie załancza niezależnie od obrotów, więc może faktycznie zimne luty na desce rozdzielczej powstają jak sugeruje Damu.
