Czy jest sens podłączać woofer przez zwrotnice?
Oprócz zeztawu separowanego mam z tyłu woofery, które są bezpośrednio podłączone do radia. Zastanawiam się nad odcięciem od tych wooferów tonów wysokich przez jakąś zwrotnice lub coś. Myślicie, że jest sens, coś takiego robić.
Jak najbardziej można, tylko że nie powiem Ci jak bo się nie znam 270751858-jezyk.gif
Że można to wiem pytam, czy jest sens i czy przez zwrotnicę , czy jakieś filtry?
> jakieś filtry?
A na radiu nie masz regulacji??
> Jakieś kondensatory czy cuś takiego się zakłada
Ale z Ciebie spamer 270751858-jezyk.gif sie niezna a komentuje 270751858-jezyk.gif no wiec filtr jak najbardziej polecam... po zalozeniu takiego filterak dzwiek sie wzmocni i bass bedzie glebszy i bardziej wyrazisty...
> Ale z Ciebie spamer sie niezna a komentuje no wiec filtr jak
Dokladnie! Filtr odcina wysokie czestotliwości, dzieki czemu bass jest bardziej wyrazisty i glebszy!
Można wszystko ale nie ma potrzeby, zwrotnica która będzie odcinała sygnał przy np 60 Hz wyniesie Cię stasznie dużo pieniędzy. Wg mnie lepiej kupić jakiś wzmaczniacz z wbudowanymi filtrami i mieć odrazu dobry napęd do suba.
Jakby wyglądało podłączenie zwrotnicą.
Sygnał z radia->zwrotnica zestawu przedniego, sygnał idzie do wysokotonców oraz do zwornicy (tej której chcesz użyc) a ta dzieli sygnał do suba oraz do średnio-niskotonowych z zestawu przedniego.
Mam nadzieje, że w skrócie to przedstawiłem, jednak jakość takiego podłączenia Cię nie zadowoli i lepiej, dużo lepiej będzie kupić wzmaczniacz i suba podłączyć jako tylne kanały:) Lepiej aby przedni zestaw grał pełnym pasmem, nikt nie chciałby aby scena gdzieś uciekała smile.gif
> Sygnał z radia-Mam nadzieje, że w skrócie to przedstawiłem, jednak
Nie rozumiemy się. Z przodu mam zestaw separowany podłączony pod wzmacniacz dwukanałowy. Z tyłu w specjalnie przygotowanych boczkach woofery (nie subwoofery) podłączone pod radio i z tąd moje pytanie czy te tylne woofery warto podłączyć przez jakieś filtry/zwrotnice?
> filtry/zwrotnice?
no jesli chcesz zeby szedl z nich sam bass albo np. sam sopran to wtedy sie zaklada odpowiedznie filterki... ale jesli ma Ci isc naturalny dzwiek z radia czyli caly sygnal no to niema sensu zakladac... filtry sa po to by odseparowac poziom dzwieku albo sam bass albo sopran i sa tez filtry na sredni... Ale do tylnich boczkow niema sensu zakladac takich filtrow bo to ma grac pelnym dziwekiem... Przynajmniej ja mam o tym takie zdanie zlosnik.gif
W cale nie tak duzo... no chyba ze 30zl to dla kogos majatek... a za ta kase mozna juz zajefajna zwrotnice zakupic do niskich czestotliwosci i to jeszcze ze wzmocnieniem dziweku zlosnik.gif
łoooo jak mi takie coś za 30 zł sprzedasz to ja biore 54 sztuki biglaugh.gif
> niema problemu
Trzeba rozróżniać zwrotnice od kondensatorków i tego typu ustrojstw biglaugh.gif
> niema problemu
> Spróbuj zrobić projekt i policzyć koszta
Niedawno kupowalem zwrotnice do suba w nowymelektroniku i kosztowala mnie 35 zeta i napie....a jak ta lala TUTAJ macie przykladowa zwrotnice z allegro tylko ze z odcieciem do 250Hz a kupowalem taka z odcieciem do 100Hz i jestem zadowolony... No chyba ze rozmawiamy o czyms innym to sorry smile.gif
250 a 60 to dość spora różnica 270751858-jezyk.gif nie mówiąc o tym jakbyś chciał zrobić to na cewce powietrznej...
swoją drogą ciekawe czy to co kupiłeś oraz to co tutaj jest odcina sygnał dokładnie tak jak piszą... 20.GIF
> 250 a 60 to dość spora różnica nie mówiąc o tym jakbyś chciał zrobić
jestem tego swiecie przekonany bo bo sprawdzalem... mam taka plytke z czestotliwosciami i powyzej 100 juz mi niegra... A cewke powietrzna moge miec za 15 zeta to tylko wymienic wystarczy... Sasiad robi z glosnikami itp wiec niema problemu bo juz kupowalem u niego i jest waytogo.gif
a czymze jest kondensator jak nie filtrem peirwszego rzedu o stromosci zbocza 6dB/oct ?
przy 100hz to nie jest bass kolego smile.gif) prawdziwy bs pownienien grac max do 60 hz w zaleznosci od muzyki jakiej sluchasz
napisalem ze do 100Hz Dla mnie jest to wystarczajace dudnienie... Lubie dobra jakas dziwku ale az tak bardzo wymagajacy niejestem
