Płyn cieknie na trójniku
Cieknie mi płyn chłodniczy na trójniku (instalka gazowa) dokręcałem już ze trzy razy i cieknie.
Widziałem na Allegro te trójniki metalowe czy ktoś z was je założył?
http://moto.allegro.pl/item150735771_promocja_trojniki_metalowe_2szt_19_16_19_16_16_16.html
tylko jaki rozmiar są 19/16/19
16/16/16 ?
mam astrę G silnik 16 8V
> 16/16/16 ?
Ja mam takie tylko ze hydrauliczne od ponad roku pekl mi na trasie platik jak zalozylem metalowy to zapomnialem ze istnieje zero problemow
Co do wymiaru musisz zdemontowac stary i zmierzyc suwmiarka.
> 16/16/16 ?
Miałem podobny problem, wyciekał mi płyn z okolic jednego z dwóch trójników. Nawet wymiana na metalowy i dokręcanie na maxa nie pomagało angryfire.gif (co ciekawe z drugiego - plastikowego - nie cieknie do tej pory, a przejechałem z "nim" ponad 60 tys. km). Rozwiązaniem, które tą denerwującą przypadłość oddaliło w niebyt, było dołożenie dodatkowych opasek ślimakowych na każdą "odnogę" trójnika. Jak ręką odjął, nic nie cieknie, nie poci się, nie ubywa płynu w zbiorniczku ani o gram. Warto spróbować, koszt operacji niewielki, a satysfakcja duża cool.gif
Ja wymieniłem na metalowe, ale też do kompletu przewody gumowe, bo stare były sparciałe i żadne dokręcanie nic nie dawało.
Trójnik dałeś stalowy czy miedziany, zakończone gwintem, gładkie czy w kształcie pnia palmy (takie trapezowate)? Masz może gdzieś fotkę jak ono wygląda? Zamierzam docelowo wymienić trójnik oraz kolanko (oba plastykowe) na metalowe ale nie bardzo wiem jakie byłyby najlepsze. Aktualnie mam "oryginalne" plastykowe, po montażu gazu ale widzę ze panowie gazowniczy założyli trójnik i kolanko o średnicy o ok.1-1,5mm mniejszej niż zastosowane wężyki i miąłem z tego powodu wyciek. I jeszcze jedno, do tymczasowego uszczelnienia wężyków (pod opaskami zaciskowymi) użyłem silikonu, ale zastanawiam się czy w razie potrzeby (awaryjnie) nie byłaby lepsza jakaś taśma wulkanizująca, ma ktoś jakieś pomysły lub doświadczenia w tym temacie.
Pzdr.
> Pzdr.
Zwykly stalowy trujnik 1/2 cala smile.gif z gwintem fotek niestety nie mam
