etka 6.02 PL
etka 6.02 pl żąda bardzo wysokiej rozdzielczośc ekranu dla instalacji; niestety mój sprzet takowej nie obsługuje, czy jest znany sposób, by zainstalować aplikację w mniejszej rozdzielczości ekranu?
> niestety nie zanm takiego sposobu
> P.S. gdzie dorwales 6.02PL
Wlasnie
Podaje sume do emula:
ed2k://|file|Etka%20602%20Pl.img|759441984|8971C44562A8D03F475D4EBD87EA0AC6|h=7ELO4777PCZT5GGB52GOVKZDGXUZSDX2|/
ETKA wymaga rozdzielczości 1280x1024 i raczej tego nie da się ominąć.
Ściągnij sobie ETOS'a (można powiedzieć że jest to troche okrojona ETKA) ja mam jego jakąś starszą wersję i ona odpala się w 800x600
> 800x600
jak możesz, podaj numer wersji ETOS-a ( i tak miałem go sciagnąć)
PS. Wszystkie te programy sa nielegalnie dostępne w emule smile.gif polecam wersje iso
A ile to zajmuje ?
Czy jest jakaś inna lokalizacja do ściągnięcia, bo jakoś z osiołka pobrać nie chce frown.gif
> A ile to zajmuje ?
> pobrać nie chce
tutaj
lub
tutaj2
nie ściągałem z żadnej z tych lokalizacji, więc nie wiem czy serwery są szybkie i czy np program działa.
> tutaj
> lub
> tutaj2
sciagnalem z tego drugiego linka, zainstalowalem, ale mam problem z patchem :/..
czy ktos by zaradzil mi cos na to ? jest tam taki plik AKTE_Patch.exe ale potrzebuje on jakiegos hasla confused.gif
P.S
z tym patchem to raczej nic nie poradzę, bo tak jak pisałem nie ściągałem stamtąd
> P.S
> Najlepszego
> patchem :/..
> P.S
> Najlepszego
> jako hasło wpisz "Adriatic"
  • 3 tygodnie później...
Warto jest szukać wersji PL?
Czy trudno się poruszać po programie i znajdować interesujące "części" nie znając dobrze angielskiego/niemieckiego?
  • 3 miesiące później...
> A ile to zajmuje ?
> pobrać nie chce
ETOS-a i ETKE mozna nabyc na e-bay (na allegro zabronione) za 10 PLN . Ja se wlasnie kupilem .
Lepiej ściągnąć z Internetu - mniejsze zło, ponieważ przynajmniej nie dotujesz nielegalnej działalności.
A mnie udało się uruchomić ten program na nizszej rozdzielczosci. Postaram sie opisac, jak to zrobilem, moze ktos z tego skorzysta.
A wiec na poczatku ustawiamy maksymalna dostepna rozdzielczosc. Potem uruchamiamy instalacje programu ETKA, wybieramy język i narazie nie klikamy OK, tylko przyciskamy kilka razy klawisz TAB, aby na przycisku OK pojawila sie kropkowana ramka. W ten sposob mozliwe bedzie przejscie dalej po wcisnieciu klawisza ENTER. Teraz przechodzimy do ustawiania rozdzielczosci monitora (prawy przycisk na pulpicie >Właściowsci>Ustawienia) i ustawiamy suwakiem wymaganą do programu ETKA rozdzielczosc. Jesli nie ma mozliwosci ustawienia tak wysokiej rozdzielczosci, klikamy na Zaawansowane, przechodzimy na zakladke Monitor i usuwamy haczyk przy opcji "Ukryj tryby, ktorych ten monitor nie moze wyswietlic". Teraz juz powinna byc mozliwosc wyboru wymaganej rozdzielczosci. Wybieramy ja i klikamy Zastosuj. Pojawi sie czarny ekran z komunikatem o nieobslugiwaniu przez monitor takiej rozdzielczosci (komunikaty moga byc rozne, zaleza od monitora). Po 15 sekundach wroci poprzednia rozdzielczosc. Ten moment jest decydujacy, trzeba dzialac na slepo. Naciskamy klawisze ALT + TAB, w ten sposob przelaczamy sie na instalacje ETKI i wciskamy klawisz ENTER - rusza instalacja no i po chwili wraca obraz, poprzednia rozdzielczosc, a instalacja jest kontunuowana i pozniej mozna normalnie uruchomic program ETKA, tylko ze z nieco scietym dolnym i prawym pasem.
A co to takiego i do czego służy hmm.gif ?
> A co to takiego i do czego służy ?
