Da się coś z tym zrobić??? (urwane śruby w zaciskach i cyl.)
Urwały mi się 3 śruby. 2 w zaciskach do odpowietrzania układu hamulcowego i jedna w cylinderku. Odpowietrzyłem tylko przez jeden cyliderek i spuściłem dużo płynu i jakoś hamują, ale trzeba by to porządnie zrobić. Coś się da na to poradzić czy tylko wymiana zacisków i cylinderka? Cylinderek to mało kosztuje ale zaciski szkoda gadać crazy.gif
No niestety jak sie zapiecze to trudno to odkrecic. musisz probowac czyms mocno scisnac i wtedy odkrecac
czy kolega nie kuma???? cfaniaczek.gif odkręcałem hydraulicznym kluczem takim mega wielkim i się urwały cfaniaczek.gif nie ma już za co chwycić i odkręcić clown.gif
pozostaje tylko wymiana, poszukaj jakis uzywanych zaciskow napewno bedzie duzo taniej niz nowe
> przewiercić ,przegwintować i kupić nowe
Dobry pomysł jeżeli się nie ma narazie kasy na wymianę.
Tylko pozostaje kwestia opiłków po wierceniu i gwintowaniu, czy nie będą w jakiś tam sposób uszkodzić układu??
przerabiałem ten temat u siebie.Jesli chodzi o tył to nie zawracaj sobie tym głowy ok.gifkoszt cylinderka to 8zł więc nie ma się co przejmować.Gorzej z zaciskiem z przodu.mnie również się ukręcił,zdjąłem zacisk i małym wiertełkiem rozwierciłem.Metoda bardzo ryzykowna,wjechałem wiertłem troche za głęboko i uszkodziłem powierzchnię stożkową w zacisku,wtedy można go wywalić.Kupiłem wtedy nowe zaciski po 50zł/sztuka od Darka,ale lepiej zainwestować w komplet wykrętaków i da się to zrobić bez uszkodzenia zacisku ok.gif
jak dobrze pokombinujesz to zaciski odpowietrzysz na przewodzie elastycznym--ale trzeba je odkrecic --da sie usunac 100% powietrza
> powietrza
Dokładnie też to mam we wszystkich 4;) i odpowietrzałem na elastycznych przewodach wink.gif
