Cieknie olej
to ze silnik sie poci to swoja drogą po ostatnim wyjezdzie na dluzsza trase po przyjezdzie do domu zauwazylem ze pod samochodem jest plama oleju na drugi dzien bylem tez w dlugiej trasie gdy auto postalo pod nim byla duza plama oleju miska jest cala bo o nic nie zarwałem wszystko jest spryskane olejem pod maska tzn lewa strona tam gdzie alternator czy moze simering poszedł ?? ile moze kosztować wymiana i czy łancuszer rozrzadu odrazu nie wymienic auto ma prawie 90 tys
Sprawdź stan oleju w silniku, bo wydaje mi się, że może Tobie cieknąc wcale nie z silnika- a ze skrzynki.
ale skrzynie mam po drugiej stronie a tam czysto jest bo patrzylem jak auto stalo na kanale
> A i "," można czasem wstawić
Witam 20.GIF Ja miałem to samo i prawdopodobnie będziesz miał tak jak ja. A chodzi mi oczywiście o dosyć gruby gumowy wąż, który łączy blok silnika z filtrem powietrza. Po przejechaniu dłuższej trasy miałem obryzgany olejem cały silnik, właśnie przy alternatorze, filtrze oleju i z tyłu, tam gdzie idą świece. Wina była właśnie tego wężyka. Olej wyciekał górną częścią, tam, gdzie łączy się z filtrem powietrza. Na wąż nałożyłem nowe opaski uciskowe (na górę i dół) i mocno skręciłem. Wycieki zniknęły jak ręką odjąć. Silnik jest cały czas czysty po ostatnim myciu. Natomiast pojawił się problem innej natury. Po założeniu tych ucisków olej owszem nie leci już mi tym wężykiem ale za to dostaje się do kopułki z filtrem powietrza. Jaki jest tego efekt, to chyba nie muszę mówić sciana.gif Jak nie jedno, to drugie. W gwoli ścisłości, oleju nigdy nie przelewam do autka, zawsze leję trochę pod maksimum i dlaczego silniczek tak nim pluje w tą rurkę to nie wiem i chyba nigdy się nie dowiem.
> Witam Ja miałem to samo i prawdopodobnie będziesz miał tak jak ja.
> muszę mówić Jak nie jedno, to drugie. W gwoli ścisłości, oleju
Jaki przebieg? Ktory rok? Ja mam 1.4i.e. z 96 i ani sladu oleju z tej rurki (odmy). Moze czas ja wymienic?
dzieki teraz bede wymieniac olej to sprawdze to sobie ale slyszalem tez ze moze lać sie przez simering tam od walu co napedza alternator
> alternator
Z tą odmą to w ogóle nie trafiony temat wink.gif bo u Ciebie są dwie opcje
1- wspomniany simering
2- uszczelka pokrywy zaworów (u mnie trzeba ją wymieniać co roku, ale zauważyłem że olej "sadzi" jak bardzo ostro kręcę silnik).
pewnie simering walka...
sciagnij oslone pasow to bedziesz wiedzial...
> Z tą odmą to w ogóle nie trafiony temat bo u Ciebie są dwie opcje
a przy wymianie simeringu sciaga sie lancuszek rozrzadu ?? bo jak tak to odrazu wymiana
> skrzynka z prawej strony
> A półosie też sOm z jednej
Przeczytaj jeszcze raz... Odpowiedzialem rubenjames'owi.
czy ty podejrzewasz nas, ze my bysmy mogli, no wiesz , ten teges spamowac na FU hmm.gif ?
> spamowac na FU ?
> my tylku pomagamy koledze rozwiazac problem
ja to wszystko doceniam bo gdyby nie Wy to aż nie chce mowic biglaugh.gifwaytogo.gif20.GIF
posluze ze emotkami
